Changer une poulie damper sur 330D 204cv année 2004
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Bonjour a tous mes amis behemiste. Voilà je perçois quelques signes de faiblesses de la poulie damper. Bruits de casserole en arrêtant le moteur et un peu de rouille au niveau de la poulie. J'aurais voulu savoir si quelqu'un l'avais deja changé sur une 330 j'ai entendu dire que c'est différent d'une 320 au niveau des vis (1 sur 320 et 4 sur 330). Je pense pouvoir la changer en accédant par le dessous de la voiture, sur une fosse bien évidement. Quelqu'un aurais une idée du prix de cette poulie?? Des que je m'y attele je ferais un petit tuto pour ceux qui sont ou seront dans ce cas de figure. Bonne journée a vous.
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: Changer une poulie damper sur 330D 204cv année 2004
Pour le prix:
http://www.oscaro.com/poulie-damper-bmw ... 03-2221-gt
Sinon sur real oem
http://realoem.com/bmw/select.do
En rentrant les 7 derniers caractères de ton numéro de série.
Tu auras un prix approximatif en $ pour la pièce d'origine
Sinon sur real oem
- GOTGOT84
Attention le Volant moteur peut aussi entraîner ce genre de bruit
- Portugal330D
salut. je me suis renseigné chez BM aujourd'hui. En belgique: 404€, en france:381.15€.
sinon
oui le volant moteur peut etre source de ce genre de bruit mais j'ai testé de couper le moteur en embrayant et débrayant et le bruit est identique. en allant sous la voiture j'ai pu localiser le bruit au niveau de cette poulie
. Par-contre petite question bonus: il y a 1 ou 2 flector sur nos bm?? pour moi un de chaque coté de l'arbre de transmission, selon bm juste 1 coté boite
- GOTGOT84
c'est que le prix de la pièce qu'ils t'on donné là?
sinon pour le flector je vois que la pièce N°2 (sur la mienne) a moins que l'arbre soit différent sur les 204ch
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=26&fg=10
- Portugal330D
oui c'est juste le prix de la piece pour la main d'oeuvre pas de soucis je le fais moi meme. sinon le flector coute environ 130€.
voila pour un 330D 204cv c'est la meme chose. donc un seul flector.
- Portugal330D
voilà poulie damper changée en meme pas 1h
. Par-contre toujours ce petit bruit de couinement lors de l'arret du moteur
peut etre les courroies
. Sinon le changement de cette poulie été necessaire a mon gout, il y a du jeu dans la poulie et en tapotant dessus on ressent mieux le jeu. Donc maintenant preparation du tuto
.gif)
.gif)
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Nickel pour le tuto
