quand je demarre la voiture et fait environ 6km le voyant de surchauffe moteur s'allume et pendant ces 6 km pas de chauffage dans l'habitacle.Quand le voyant de surchauffe s'allume, j'arrête immediatement l'auto enlève contact, clef... et quand je rallume le moteur chauffage normal dans l'habitacle et voyant disparait. De plus je consome du liquide de refroidissement (pas de fuite apparente dans compartiment moteur). Depuis que je possède cette 330i, avant ce problème, quand je faisais chauffé l'auto le matin je trouvais que le ventilo ce déclenchai trés vite (4,5 min environ) et maintenant il déclenche plus. Ce problème de surchauffe m 'arrive 1 coup sur 3.
- Nous sommes le 12 janv. 2026 09:08
[bmw 330i e90 2005 problème surchauffe moteur.
jer38
nico4680
- Véhicule : BMW F20 116i AC Schnitzer
Re: [bmw 330i e90 2005 problème surchauffe moteur.
Slt, je pencherais sur une sonde température ou le radiateur HS? Y a t'il de la mayo dans ton vase d'expension?
