[bmw 330i e90 2005 problème surchauffe moteur.
jer38
quand je demarre la voiture et fait environ 6km le voyant de surchauffe moteur s'allume et pendant ces 6 km pas de chauffage dans l'habitacle.Quand le voyant de surchauffe s'allume, j'arrête immediatement l'auto enlève contact, clef... et quand je rallume le moteur chauffage normal dans l'habitacle et voyant disparait. De plus je consome du liquide de refroidissement (pas de fuite apparente dans compartiment moteur). Depuis que je possède cette 330i, avant ce problème, quand je faisais chauffé l'auto le matin je trouvais que le ventilo ce déclenchai trés vite (4,5 min environ) et maintenant il déclenche plus. Ce problème de surchauffe m 'arrive 1 coup sur 3.
lionel13015
Re: [bmw 330i e90 2005 problème surchauffe moteur.
regarde du cote de thermo coupleur pour savoir c simple quand ton ventilo tourne essai de l arreter avec ta main (protéger de gant) si tu l arréte tu as la réponse c ca
voila
voila
jer38
merci pour ta reponse mais qu'es qui expliquerai la consommation d'eau.
myail
Une fuite !
Elle peut etre au niveau du radiateur (entrée ou sortie) ou bien dans le radiateur lui meme percée par une mini/micro trou...
Question:
Quant tu laisses ta voiture garé assez longtemps n'as tu pas de taches au sol ?
Tu peux aussi mettre un carton ou du sopalin par ex et revenir 12h plus tard...
Question:
- 32#i_lover
Mmhh... Ça sent le calorstat foireux ça. Il doit rester en position fermée trop longtemps. La surconsommation est peut-être due à un joint de culasse fumé à cause des surchauffes successives. Pas jojo tout ça
