Tapis AR mouillés
cedoo
Véhicule : E39 530d Pack M Individual
VIN (Les 7 derniers caractères) : G049341
Tapis AR mouillés
Message par cedoo »
J'ai un souci dont je ne trouve pas de réponse à ce jour. Mes tapis AR sont trempés! Mais trempés au point que l'annuaire que j'avais oublié sur un des tapis est totalement humide. Mais pourquoi?
Je ne l'ai pas lavé depuis un moment, je ne pense pas qu'elle ait eu un accident (je n'ai rien vu qui aille dans ce sens), les joints sont en bon état, pas d'eau dans les portes...
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous? Quel peut être le problème? 46*
cordialement, Cedoo.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Tapis AR mouillés
Message par iliessou »
Bonsoir,
Vérifie la feuille de joint que tu as dans le panneau de porte, il se pourrais que ça vienne de là.
turkiche
Message par turkiche »
Salut peut être une infiltration sous la caisse avec la flot qui est tombé c'est dernier temps
Philippe série 1
Message par Philippe série 1 »
Deux pistes supplémentaires:
1/ As-tu un toit ouvrant? (penser à une fuite qui lmaisse l'eau passer dans le pavillon et qui gogoutte par goutte finit par créer une flaque qui descend ensuite le long de la caisse et tombe au plus bas sur le plancher.
2/ Il ya eu plusieurs fois cette discussion sur le Forum, comme ce n'était pas le même modèle que toi il ne faut pas appliquer strictement la même explication précise mais globalement le solution doit être identique:
en général ce type de souci provient d'un cabochon d'étanchéité de la caisse (caisse de l'auto) qui laisse passer l'eau (pour les autos récentes),
ou un conduit d'évacuation de la caisse qui est bouché car encrassé (pour els autos plus âgées).
Donc l'eau que tu as dans les tapis vient du haut probablement et pas du bas (ce n'est même pas forcément de l'eau de pluie, ça peut être de l'eau de condensation qui s'accumule invitablement dans la caisse et qui finit par créer la submersion des tapis si elle ne s'évacue pas ou pas vers le bon endroit ad hoc).
Bon courage
Bonne route *11*
Shakers
Message par Shakers »
iliessou a écrit :Bonsoir,
+ 1 j'ai eu exactement le meme problème
surfarnette
Message par surfarnette »
bonjour
tu va dans les tuto il y aura ta réponse
bonne lecture
cedoo
Message par cedoo »
Bonjour à tous!
Merci pour vos réponses!
Je vais lire les tutos ce soir avant de me coucher. Je fais ma révision demain alors je regarderai les portes.
Je vous tiens au jus.
Cedoo.
cedoo
Message par cedoo »
Philippe série 1 a écrit :Bonjour,
Bon courage
Bonne route *11*
Salut et merci, j'ai un toit ouvrant... Je vais aussi verifier de ce côté... A bientôt!
Cedoo.
WIL60
Véhicule : 330d G21 pack M / Porsche 991 S
Message par WIL60 »
Salut, j'ai eu le même problème sur un autre véhicule (Porsche) et c'était suite à un changement de pare-brise mal effectué.
Si ça peut aider...
cedoo
Message par cedoo »
Salut!
Alors j'ai démonté les intérieurs des portes arrières... Du moisi partout!!!! Donc ça vient de là, je vais donc faire le tuto avec la colle silicone... c'est fou que ça puisse arriver sur une BMW qd mm!!!
A plus, Cedoo.
