Page 1 sur 2
achat sans carnet que faire
Posté : 08 janv. 2012 19:12
par ggtrankil
bonjour
voila mon problème...
j ai acheté une bmw 318i de 1999 a 173000 km
l etat exterieur etait impecable et le moteur avait l air nickel
mais voila apres avoir rouler sur autoroute problemes d ettoufement ...
avec votre aide j ai je pense resolu ce probleme (debimetre debrancher probleme resolu j ai commander la piece et j attends pour changer)
voici ma question
vous pensez que je dois faire quoi comme controle (prochaine revision sur odb 9000km)
devrais je la passer a la valise chez feu vert (environ 15 euros) avec ca aurais je un diagnostique fiable ?
j ai lu qu avec la cle chez bmw ils peuvent voir les km reels donc je vais faire ca
koi d autre?
merci pourvos reponses.
Re: achat sans carnet que faire
Posté : 08 janv. 2012 19:33
par raf33
Salut
Si tu ne connais pas l'historique de l'entretien je te conseil de faire:
la vidange moteur,boite,pont.
le remplacement des filtres,carburant,air ,habitacle,(huile bien sur avec la vidange)
changement des bougies,courroies d'accessoires après contrôle visuel.
changement du liquide de frein,liquide de refroidissement.
contrôle des disques et plaquettes.
j'ai été dans ce cas avec la mienne et après tout ça je suis tranquille.
j'en oubli peut être mais si ça peut t'aider.
Pour la clé,tu pourras avoir l'historique seulement si elle a été entretenue en concession.
Posté : 08 janv. 2012 19:36
par raf33
raf33 a écrit :Salut
au fait les kms tu pourras les avoir avec la clé,c'est bien ce que tu avais demandé.et non pas l'historique.
Posté : 08 janv. 2012 19:44
par ggtrankil
et pour le diagnostique chez feu vert utile ou pas?
de plus g le voyant airbag allumé en permance .esst ce possible de l enlever chez feu vert?
Posté : 08 janv. 2012 19:51
par THE_KILLER
Franchement oublie feu vert pour les diagnostiques...
Pour ton voyant airbag cela peut être plusieurs choses, les experts vont pas tarder ^^
Posté : 08 janv. 2012 19:57
par iliessou
le voyant vas aussitôt revenir après l'effacement, mais au moins tu sauras d'où viens ton problème.
99% des cas c'est a cause du capteur sensitif situé dans le siège passager.
un tuto est dispo ici :
voyant-airbag-e-46-t34987.html?hilit=airbag
Posté : 08 janv. 2012 19:58
par ggtrankil
pour le voyant je c est que ca vient d un faux contact sous le siege mais j ai pas envie de m embeter donc si c est possible de l enlever chez feu vert moi ca me va
Posté : 08 janv. 2012 20:47
par ayck69
ils vont t'effacer le defaut chez feu vert mais si le faux contact n'est pas réparé il va se rallumer aussi tôt
Posté : 08 janv. 2012 20:59
par powermax
Le probleme avec les clées, c'est que tu peux rencontrer des bugs.... perso rien ne vaut le carnet et les factures avec.
Posté : 08 janv. 2012 21:00
par ggtrankil
ayck69 a écrit :ils vont t'effacer le defaut chez feu vert mais si le faux contact n'est pas réparé il va se rallumer aussi tôt
merci de ta reponse claire
