achat sans carnet que faire
ggtrankil
Message par ggtrankil »
bonjour
voila mon problème...
j ai acheté une bmw 318i de 1999 a 173000 km
l etat exterieur etait impecable et le moteur avait l air nickel
mais voila apres avoir rouler sur autoroute problemes d ettoufement ...
avec votre aide j ai je pense resolu ce probleme (debimetre debrancher probleme resolu j ai commander la piece et j attends pour changer)
voici ma question
vous pensez que je dois faire quoi comme controle (prochaine revision sur odb 9000km)
devrais je la passer a la valise chez feu vert (environ 15 euros) avec ca aurais je un diagnostique fiable ?
j ai lu qu avec la cle chez bmw ils peuvent voir les km reels donc je vais faire ca
koi d autre?
merci pourvos reponses.
raf33
Véhicule : 325i e46 pack M1
Re: achat sans carnet que faire
Message par raf33 »
Salut
Si tu ne connais pas l'historique de l'entretien je te conseil de faire:
la vidange moteur,boite,pont.
le remplacement des filtres,carburant,air ,habitacle,(huile bien sur avec la vidange)
changement des bougies,courroies d'accessoires après contrôle visuel.
changement du liquide de frein,liquide de refroidissement.
contrôle des disques et plaquettes.
j'ai été dans ce cas avec la mienne et après tout ça je suis tranquille.
j'en oubli peut être mais si ça peut t'aider.
Pour la clé,tu pourras avoir l'historique seulement si elle a été entretenue en concession.
raf33
Message par raf33 »
raf33 a écrit :Salut
au fait les kms tu pourras les avoir avec la clé,c'est bien ce que tu avais demandé.et non pas l'historique.
ggtrankil
et pour le diagnostique chez feu vert utile ou pas?
de plus g le voyant airbag allumé en permance .esst ce possible de l enlever chez feu vert?
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Message par THE_KILLER »
Franchement oublie feu vert pour les diagnostiques...
Pour ton voyant airbag cela peut être plusieurs choses, les experts vont pas tarder ^^
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
le voyant vas aussitôt revenir après l'effacement, mais au moins tu sauras d'où viens ton problème.
99% des cas c'est a cause du capteur sensitif situé dans le siège passager.
un tuto est dispo ici : voyant-airbag-e-46-t34987.html?hilit=airbag
ggtrankil
pour le voyant je c est que ca vient d un faux contact sous le siege mais j ai pas envie de m embeter donc si c est possible de l enlever chez feu vert moi ca me va
ayck69
Message par ayck69 »
ils vont t'effacer le defaut chez feu vert mais si le faux contact n'est pas réparé il va se rallumer aussi tôt
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Message par powermax »
Le probleme avec les clées, c'est que tu peux rencontrer des bugs.... perso rien ne vaut le carnet et les factures avec.
ggtrankil
ayck69 a écrit :ils vont t'effacer le defaut chez feu vert mais si le faux contact n'est pas réparé il va se rallumer aussi tôt
merci de ta reponse claire
