Problème de commande lèves vitre et rétros
benx3
Message par benx3 »
J'ai un problème qui est survenu sans raison connu, la commande des lèves vitres et des retros coté conducteur ne répond plus, les commandes des 3 autres lève vitre fonctionne, la clé qui commandes la fermeture centralisé ferme les portes, le toit ouvrant mais pas les lèves vitre mais bizarrement à l'ouverture tous les lèves vitres s'ouvrent.
Si quelqu'un peut me donner quelques indications pour orienter mon diagnostic ça serait très sympa de sa part.
inourq
Re: Problème de commande lèves vitre et rétros
Message par inourq »
bonjour,
J'ai le même dysfonctionnement que toi !
Mais je pense en connaitre la cause ==> déconnection de la batterie durant 5 jours
Effectivement suite à un pb de perte d'assistance au niveau de ma direction je me suis lancé dans une recherche de panne
Sachant que la direction est assisté électriquement je me suis naturellement orienté vers un pb alternateur
Test au niveau de la batterie moteur coupé = 12v moteur en route = 11,5 V *15* *42*
déconnecte la masse de la batterie => démontage des plastiques + bloc ventilateur
inspection de la courroies d'alternateur = RAS *98/
inspection de la poulie damper *16* poulie HS
donc mauvais entrainement de l'alternateur = pb de tension *15*
Donc le temps de commander la poulie et les courroies + remplacement = 5 jours
Et la *63*
la commande des lèves vitres et des retros coté conducteur ne répond plus très bien alors que les commandes des 3 autres lève vitre fonctionne
Donc si quelqu'un a une idée *62*
benx3
Message par benx3 »
Quand tu dis " ne marche plus très bien " ça veut dire quoi ? ça marche quelques fois ou ...
Pour mon cas, ça n'a plus marché plusieurs jours, puis 1 jour ça a fonctionné, et maintenanct plus rien ¨!!!!
Je ne sais plus, si on peut échanger ce qui est commun peut-être trouvera-t-on la solution
A+
MANUMANBM49
Message par MANUMANBM49 »
BONJOUR,
j'ai un X3 3L et j'ai le même problème! La commande de vitre et rétro coté conducteur fonctionne que aléatoirement.(environ toute les 50 secondes) je viens de changer la commande de lève vitre coté conducteur et c'est toujours pareil! ma question: est ce qu'il y a des relais ou boitiers qui pourrait venir de cette panne?
ps: les 3 autres interrupteurs de lève vitre fonctionne....
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
Sans présentation les messages postés seront supprimés
*60*
MANUMANBM49
C'est fait
MANUMANBM49
personne n'a d'idées? 46*
lechef91
Véhicule : bmw 118d
Message par lechef91 »
bonjour,
avez vous résolu vos soucis?? car j'ai le meme soucis sur ma série 1 ...
lechef91 a écrit :bonjour,
Bonjour, le sujet évoqué a pratiquement 4 ans .... Le membre concerné n'est plus sur le forum . Donc je pense que vous n'aurez aucunes réponses.
En cherchant un peu, il y a d'autres sujets sur le forum correspondant à ce problème .... **2
Retourner vers « Bmw X3 »
