carburant e46
325ci jm
- Véhicule : 330i e46 pack m2
carburant e46
salut a tous
le mieux pour un 325ci e46 c'est de mettre du sp 95 ou sp 98?
pour le moment je mets du 98..
merci
merci
Wlad
Re: carburant e46
Tu devrais mettre du gasoil, il est encore (pour le moment) moins cher que le sans plomb
Ok, je sors...
Ok, je sors...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: carburant e46
325ci jm a écrit :salut a tous
merci
moi dans la mienne je ne met que du 98, il n'y a que 2% d'éthanol dedans
alors que le 95 E10, c'est 10% d'éthanol...
et nos moteurs ne sont pas fait et réglés pour fonctionner avec beaucoup d'éthanol.
- olivier29
- Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: carburant e46
Moi perso je met de 98 ! Et il me semble que la combustion et meilleur avec du 98 donc meilleur rendement du moteur.
Olivier
Olivier
- ricric11
Re: carburant e46
olivier29 a écrit :Moi perso je met de 98 ! Et il me semble que la combustion et meilleur avec du 98 donc meilleur rendement du moteur.
Olivier
et qui dit meilleur rendement dit moins de consommation alors les 3 ou 4 centimes payé en plus pour le 98 par rapport au 95 et recupéré par la conso.- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
Re: carburant e46
Des que je recuPère la mienne je ferai le Plein avec du 98
Je vous donnerai mon impression car j'ai jamais mis que du 95
Sur mes essence
Sur mes essence
- ricric11
Re: carburant e46
eltito a écrit :Des que je recuPère la mienne je ferai le Plein avec du 98
Sur mes essence
mais c'est certain que tu consommera plus avec du 95 plutot que du 98
les véhicules bioflex ou les kits a poser pour pouvoir rouler a l'E85 (donc 85% éthanol et 15% essence), consomme environs 30% de carburant en +
mais là c'est autre chose notre carto injection moteur est réglé pour du 98, donc si tu veux le meilleur rendement moteur et moins de conso il faud utiliser du 98, sans parler des soupapes injecteurs et pompe qui risque de souffrir de rouler avec trop d'éthanol.
- Valkom1978
- Véhicule : BMW E46 320i berline phase 1 au GPL
Re: carburant e46
merci
C'est le GPL le mieux.
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
Re: carburant e46
entre 95 et 98, je te conseil le 98, la combustion est meilleur.
Tu sent complétement la différence entre les 2, que se soit du comportement moteur que de la consommation.
Sinon vas encore plus loin, mais ton SP98 chez total, elf, esso, bp, agip.
Tu paie un peux plus chère mais tu consomme moins
- eltito
Re: carburant e46
jaja a écrit :entre 95 et 98, je te conseil le 98, la combustion est meilleur.
salut les gars,
je revient vers vous , car j'en vois énormément qui disent qu'il y a une différence de consomation.
Elle se fait remarqué a combien en chiffre?
1L ? 0.5L ? suis curieux car comme dis plus haut j'ai jamais mis du 98 sur aucune de mes éssenses.
