Fonctionnement erratique du boitier DME
hermes94
Véhicule : BMW 520D F11 Luxe
Message par hermes94 »
Fin décembre je roulais tranquille en ville et des voyants se mettent à s'allumer (voyant moteur, voyant controle de trajectoire) et perte de puissance (la voiture se met en sécurité)
Un peu affolé je fais remorquer la voiture jusqu'au concessionnaire. Il diagnostic un problème au niveau du boitier DMA qui "aurait pris de l'eau". Après un bon nettoyage, ils me rendent la voiture problème réglé.
J'ai fait 2.000 KM sans problème et puis hier, de nouveau même phénomène ! Le lendemain je démarre pour emener la voiture chez BM et là nickel, comme si de rien n'était.
Diagnostic chez BM le jour même : rien, même pas d'historique au diagnotic !
Quelqu'un y comprend quelque chose ?
hermes94
Re: Fonctionnement erratique du boitier DME
Petite précision : un second message d'erreur est apparu en même temps que celui du moteur : "Stabilité trajectoire" : système de régulation des caractéristiques de roulage en panne.
J'ai passé le week-end sur le net afin de trouver une explication mais rien de concluant : soit c'est monc calculateur qui déraille (dans ce cas changement ou reprogrammation), soit ça peut venir de plein de trucs différents, mais là le diag BMW aurait dû faire apparaître des défaut alors qu'ils n'ont rien vu !
J'ai RV pour remplacement d'un relai sur le caclulateur chez un ami garagiste BMW. On verra si ça change quelque chose mais je suis sceptique...
Merci de votre aide.
paddypat13
Message par paddypat13 »
bonjour,
des nouvelles de ce probleme?
Ma femme viens juste d avoir ce message d erreur qui est apparue: "erreur regul caract rolage, roulez modérément"
J ai déja eu un soucis electronique y a un moment ou pleins de message d erreur étaient apparus. le changement d une piece a 15€ avait résolu l affaire.
Je constate que comme la derniere fois ou j ai eu ce problème elec ( il pleuvait des cordes), le temps est très humide ce matin... d ou mon interrogation: est ce que ces voiture ne seraient pas "un peu sensible a l humidité"?
sinon, on peu rouler sans soucis avec c genre de message (en attendant de la montrer a mon garagiste)?
d autre personne ont déja eu ce message d erreur?
Merci *59/
hermes94
Pardon d'avoir tardé à donner des nouvelles, mais les choses se sont arrangées : Le boitier DME a été démonté et entièrement nettoyé par mon ami garagiste. Au passage, force a été de constater que BMW garage du Bac n'avait pas du tout nettoyé le boitier comme il me l'ont fait croire. Donc en résumé BMW garage du Bac : 2 jours d'immobilisation, 1 diagnotic, 235 € payé pour du travail non fait.
Mon garagiste a fait ce que BMW aurait du faire pour 110 € et surtout la voiture refonctionne parfaitement : aucun message electronique depuis que le nettoyage a été fait.
Si toutefois ça recommençait, il est clair que le remplacement du boitier DME serait cette fois la dernière solution, mais tant que ça tient...!
paddypat13
ok,
perso je ne vais plus chez BMW depuis un bon moment et pour les memes raisons (BMW Avignon pour ne pas les citer!). J ai un bon garagiste en qui j ai confiance et qui ne m assassine pas quand je lui mène ma voiture... Et qui y fait ce qu il me facture! bref.
Pour ce qui est de mon message d erreur, il a disparu aussi bizarrement qu il était apparu. A suivre....
hermes94
Je vais même aller plus loin ! Bizarrement j'ai commencé à avoir des problèmes quand j'ai décidé de faire suivre ma voiture par ce grand garage BM qui est tout proche de chez moi. Avant je n'avais aucun soucis, à partir de là les ennuis se sont multipliés et les coûts de réparation aussi. Je suis retourné chez mon petit garagiste à Paris et depuis, bizarrement aussi, plus aucun soucis.
Azcore29
Véhicule : 525 D E60 Diplomatique de 2005
Message par Azcore29 »
Salut hermes94, je voulais savoir si tu avais eu ce problème de nouveau depuis ton dernier message ?
car moi il m'arrive la même chose : défaut de stabilité trajectoire et par moment défaut moteur avec l'impossibilité d'accéléré sauf avec le régulateur de vitesse.
je l'ai envoyé chez mon garagiste (non BMW) qui ma nettoyé la connectique du calculateur (humidité) un défaut connu par BMW d'après se qu'il ma dit et sinon le relais que tu a changé ne serais pas bleu par hasard !
Merci pour ta réponse ou même des réponse d'autres personnes ayant eu le même problème, résolu depuis.
Je pars bientôt en vacance et je ne voudrais pas avoir de problème avec sur la route.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Batterie, alternateur, IBS
Azcore29
Ma batterie ma montrer 2 fois des signes de faiblesse !
Ça peut venir de ça tu pense ?
Je pensai changer le relais bleu pour voir, vu le prix environ 13 euros je perd pas grand chose.
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Changes ta batterie !
