bonjour a tous
je souhaite remplacé le bras oscillant arriere transversal inferieur sur mon 330 cd car j'ai tapé avec la roue arriere droite et cette fameuse barre est tordu.
la barre par de la roue jusqu'au berceau
j'ai deja commencé le démontage (2 vis...) celle de la roue est venu assez bien mais l'autre c'est pas le meme tarif... enfet je ne peut pas extraire la vis a cause du cardan (vis trop longue elle touche le cardan) donc je ne sais pas comment sortir cette vis
si quelqu'un pourrais m'aidé ...
cordialement
ps: je n'arrive pas a joindre des photos est-ce normal ?
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 17 déc. 2025 20:25
remplacement bras oscillant ar sur e46 ???
loiczerk31
loiczerk31
Re: remplacement bras oscillant ar sur e46 ???
Message par loiczerk31 »
sayé la barre a été démonté avec un peu d'insistance et un bon copain en mécanique on y arrive...
la solution a été de faire tourner la roue auxquel été relié la barre afin que le cardan tourne et ne gene plus ma vis
astuce toute bete mais a savoir... en esperant que sa puisse aidé quelqu'un car je n'ai trouvé AUCUN forum parlant de ce sujet
en esperant ne pas en baver au remontage ^^
cordialement
cordialement
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
