perte de puissance filtre a gazoil?
nicoch
Véhicule : bmw f30 330d M
Message par nicoch »
bonjour,j'ai une 330d e46 204ch avec un boitier,il me semble qu'elle tire moins qu'avant surtout a partir de la 4,est ce ça pourrait venir du filtre a gazoil que j'ai jamais changé depuis 50 000 km?
myail
Re: perte de puissance filtre a gazoil?
Message par myail »
De nos jours ne pas changer un filtre a GO pendant 50 M km c'est un peu de la folie...De plus vue le prix, je ne vois pas pourquoi on s'en passerai...
Maintenant, oui cela peux venir de ton filtre mais il y a une foultitude d'autre sources possibles.
Il va falloir enqueter..!! :?
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Au prix ou ça coûte et vu les kms effectués, tu devrais commencer par le remplacer et voir si tu as une différence.
fifi59120
Message par fifi59120 »
*21*
performance57
Message par performance57 »
myail a écrit :Salut,
+ 1000,sa,ou le filtre à air,ou moultes possibilités...
Ps:et sans boitier sa donne quoi?Car parfois ils causent pas mal de m.... malheureusement *29* *29*
nicoch
ok,demain je vais changer le filtre je verrais ce que ça donne.
performance57
nicoch a écrit :ok,demain je vais changer le filtre je verrais ce que ça donne.
*21* *21* *21*
Et débranche le boitier à tout hasard :roll: :roll: :roll:
nicoch
oui je l'ai mis sur intérupteur.par contre 1 et 2 ça marche nickel.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Débranche le complétement et remet la prise d'origine sur ton capteur que tu as en bout de rampe d'injection.
Avant de changer quoique ce soit, car nombreux boitier, avec le temps, communique des mauvaises information au calculateur.
nicoch
par contre le filtre a gazoil je le voit pas,il faut pas démonter un plaque sous la voiture au niveau du plancher conducteur?
