[e93] [335i] Comment vérifier si les turbos ont été changés
apo
salut je vais aller recuperer ma bete chez bmw demain pour un changement de l'axe et des turbos comme je connais rien en mecanique comment je pourrais savoir si mon concessionnaire a bien changer comme il le dit mes 2 turbos et l'axe? est-ce que les turbos sont visibles ? merci d'avance
Modifié en dernier par Circus le 05 janv. 2012 21:20, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre car peu explicite
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Re: [e93] [335i] Comment vérifier si les turbos ont été chan
demande à voir les pièces changées pour qu'il t'explique où était le problème.
De plus, demande à ce qu'il te montre où se trouve les pièces qu'il a changé (les turbos en l' occurence) car si tu n'y connait rien, au premier coup d'oeil, tu ne les verras pas. Les turbos doivent être bien propres ainsi que la boulonnerie attenante.
jerem
eux
si tes turbo sont a changer normalement tu doit avoir une grosse perte de puissance non tu doit le voir quoi je c'est pas mais 2 turbos mort tu doit voire la dif sur un 335
si tes turbo sont a changer normalement tu doit avoir une grosse perte de puissance non tu doit le voir quoi je c'est pas mais 2 turbos mort tu doit voire la dif sur un 335-
apo
Dabors merci, En faite les turbos sont pas mort encore il ma dit l'axe est a changer et les turbos on pris un ptit coup qui faudra obliger changer comme j'y connais rien et je fait pas confiance au autre garagiste, je crois c'est eux les pro. Voila quoi... En plus il m'ont pas encore preparer la voiture sa reste pour lundi j'ai la rage!!!!
NONO14790
Salut
tu avais quoi,comme bruit symptomes.....?
merci
merci
