Remplacement du volant
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Je suis sur le point de remplacer mon volant sport par un volant ///M.
J'ai trouvé ce tuto qui pourras m'aider mais pas complètement:
demontage-insert-volant-t2323.html
En effet, je penses bloquer sur 2 étapes:
- La déconnexion de l'air bag > A t'il des précautions à prendre ?
- Dévisser l'ancien volant , Refixer le nouveau> Quel type de clefs? Faut il faire un repère pour que le nouveau volant soit droit?
Merci d'avance
GOTGOT84
Re: Remplacement du volant
Personne pour m'aider ?
:cry:
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
Le lien c'est pour démonter les insert et pour démonter un volant a mon avis faut démonter les plastique sous le volant aprés faut démonter le capteur d'angle et si tu met un volant ///M il te faut le capteur d'angle du volant ///M car il me semble mais je ne suis pas sur que que le capteur d'angle du ///M et pas le même qu'un volant basique. ensuite je ne sais pas si l'airbag du volant d'origine et compatible avec le volant ///M.
Ensuite ben je suis ton Poste car je voudrais mette un volant ///M aussi et que j'ai du mal a en trouver un ;)
GOTGOT84
Qu'appelles tu capteur d'angles? 46*
L'air bag est les commande multifonction sont les mêmes entre un volant sport 3 branches et un ///M *59/
GoD
Message par GoD »
c'est une partie en plastique entre ton volant et l'axe ou tu pose ton volant.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=32_0943&hg=32&fg=30
pièces numéro 16.
Si l'airbag est le même c bon alors ^^
Fredmas
Message par Fredmas »
Je l'avais démonté sur mon ancienne E36, et bien que tout le monde le préconise,
je n'avais pas débranché la batterie, avant de déconnecter l'airbag.
je n'ai jamais eu de voyant ou de problème.
Ce n'est que mon expérience, je ne dis pas qu'il faut le faire.
GOTGOT84
GoD a écrit :c'est une partie en plastique entre ton volant et l'axe ou tu pose ton volant.
pièces numéro 16.
Merci.
Je pense que cette pièce est commune
pour la mienne, c'est la même référence:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
*98/
GOTGOT84
Fredmas a écrit :Je l'avais démonté sur mon ancienne E36, et bien que tout le monde le préconise,
je me souviens que tu m'avais donné cette info fred *15*
avec l'électronique de la E46, je doute que ce soit pareil
Fredmas
GOTGOT84 a écrit :avec l'électronique de la E46, je doute que ce soit pareil
C'est possible oui. C'est pour ça que je dis ce que j'ai fait, pas que je le conseille. *98/
GOTGOT84
