E39 525 tds extraction de la résistance climatisation
sevin
Bonjour a tous
Je cherche une solution pour extraire l'étage de sortie soufflante !
Apparemment il serait clipsé, ce qui m'intéresse est de savoir comment il est clipsé sur le caisson de ventilation et comment l'extraire ? ( ce qui est autour est déjà démonté, boite à gants, dessous de de boite etc... ) j'ai tenté à plusieurs reprises de le sortir sans résultat étant donné le peu de place pour y accéder
Faut il un outil spécial ?
La solution existe peut être sur ce forum
Merci à vous pour vos réponses
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
sevin
Re: E39 525 tds extraction de la résistance climatisation
salut
merci de m'avoir indiqué ce site !
La façon de faire dans l'ordre chronologique est pratiquement la même mais le gros problème consiste a la dégager de son logement c'est la que le problème se pose car il n'y a pas de place, tout juste pour passer la main et je peux difficilement exercer une force pour tirer étant donné quelle est clipsée
voila j'espère m'être fait comprendre
si tu as une autre solution je suis preneur
à+
à+
- didi
pour l'avoir fait moi même, en effet, ce n'est pas très accessible. Il faut reculer le siège à fond, bien mettre la tête dessous (avec une lampe de poche, c'est mieux), et faire levier sur le système verrouillage du "clips" avec un petit tournevis.
sevin
salut
c'est vrai que l'accès est très difficile je n'ai plus vingt ans pour me plier en quatre
si j'ai bien compris il faut faire levier entre le caisson et les 2 oreilles qui reçoivent les guides
c'est ce que je vais essayé de faire demain matin
je te tiendrais au courant
a+
a+
sevin
bonjour a tous
L
'étage de sortie soufflante( résistance ) a était sorti est remplacé par un neuf
Tout est rentré dans l'ordre ,le ventilo la régul ok!!!
Un merci à didi pour ton orientation posting.php?mode=reply&f=23&t=41780#
a+
L
a+
- didi
