Pneu sur 318D E90
ang31
Pneu sur 318D E90
Mon 318D E90 est monté avec des Bridgestone POTENZA en 225/50/16 92V. (monte d'origine les 050 je crois...)
Et j'ai l'impression que l'avant cherche un peu la route quand il pleut... j'ai l'impression d'être à deux doigts de décrocher en virage et même sans aller vite...
Donc est-ce moi qui n'ai pas encore l'habitude de la voiture car je l'ai depuis moins de quinze jours et je n'ose pas repousser les limites...???
Ou est-ce-que ces pneus sont réellement moyen sur le mouillé???
Et si ces pneus ne sont pas terribles sous la pluie, lesquels vous me conseillez dans cette dimension et en runflat ??
J'ai regardé chez Michelin et Bridgestone et cette dimension n'est pas disponible dans tous les modèles de pneu runflat... pas trop le choix en fait... tu remontes les mêmes quoi...
Et après, est-ce-que des pneus hiver pourrait-être utiliser toute l'année??? car j'ai trouvé des GoodYear je crois qui ont 4 étoiles sur 5 en tenu de route sec, mouillé et neige... ok, ils vont s'user plus vite, mais si ils sont scotchés au bitume ça ne me dérange pas, je suis prêt à faire l'effort...
Et sinon quel pneu utilisez-vous qui tient bien sur sec et mouillé???
merci à plus
Angelo
merci à plus
Angelo
- amiros
- Véhicule : BMW (E46) 323i
Re: Pneu sur 318D E90
Bonjour !
Mon père a eu le meme problème sur sa 378d aussi montée à l'origine avec des potenza Runflat en 205/50R16, l'avant (et meme parfois l'arrière) semblait décrocher a chaque virage sous la pluie
On a changé pour des Michelin en Runflat peu de temps après et ca va beaucoup mieux mais apparemment le problème viendrait des runflat,ayant fait des recherches sur Internet nous avions remarqué que passer sur des pneus "normaux" réglait +ou- le problème.
J’espère vous avoir aidé.
Cordialement
Cordialement
fifi59120
j ai des runflat en continental et n ai aucun problème
ang31
Bon, je suis passé chez Pelras (Un des deux BMW Toulouse) pour faire changer mes plaques d'imat...
Et du coup j'ai demandé pour les runflat si c'était obligatoire... Et bien chez BMW même, ils m'ont dit que non...
Je pouvais mettre des normaux mais que je devais m'équiper un compresseur et bombe anticrevaison ou roue de secours... Donc c'est accordé par le concessionnaire. Alors est-ce que ça concerne que le 318D et certains autres modèles ou c'est ok pour tous les modèles... Je n'en sais pas plus mais sur mon 318D c'est possible... Quand je changerai je pousserai même jusqu'à les faire monter chez eux...
