Huile pour boîte de transfert
- Véhicule : 330xd ///M - E90
Pour les Xdrive (ACT300) de nos E90, il est recommandé d'utiliser une huile BMW ref. 83-22-0-397-244 ou Shell TF-0870 (c'est la même chose).
Mis à part la BMW qu'on ne trouve qu'en concession, je ne trouve pas la Shell ailleurs...
Quelqu'un aurait-il déjà commandé ce genre de chose ou même trouvé un équivalent en Europe ?
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Huile pour boîte de transfert
Willspr a écrit :Pour les Xdrive (ACT300) de nos E90, il est recommandé d'utiliser une huile BMW ref. 83-22-0-397-244 ou Shell TF-0870 (c'est la même chose).
Sais tu par hasard quelle huile il faut utiliser dans le pont avant et arrière de nos chères 330 xd
Merci d'avance
Pour les deux ponts je vais mettre de la Castrol Syntrax Driveline 75W90 selon ce que j'ai pu voir comme recommandations dans la RTA, et les sites de lubrifiants.
Pour les ponts il n'y a pas trop de risques, ce sont des huiles assez génériques. Pour la boîte de transfert, c'est un embrayage en glissement permanent, donc je m'inquiète plus de mettre LA bonne huile.
Willspr a écrit :Pour les deux ponts je vais mettre de la Castrol Syntrax Driveline 75W90 selon ce que j'ai pu voir comme recommandations dans la RTA, et les sites de lubrifiants.
Es tu sure de l'utilisation de 75w90 dans le pont avant et arrière car en regardant sur le site castrol, celui ci parle également d'huile 75w140 dans le cadre d'un différentiel à glissement limité. Perso, je ne sais pas si notre xdrive est équipé de ce type de différentiel.
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Vous pouvez aller voir là: http://www.fuchs-oil.fr/preconisation-fuchs.html
Effectivement Castrol donne aussi cette préconisation en plus de la 75w90 mais la RTA et les autres préconisations n'en parlent pas du tout... Et 140 ça commence à être vraiment très visqueux !
- jacou31
75W90 c'est pour les ponts non autoblocants, et 75W140 c'est pour les ponts autoblocants
Ma question est de savoir si une xdrive est équipé d'un pont autobloquant ou pas?
- jacou31
Pour le savoir, il faut que tu lèves les roues arrière, tu fais tourner une roue, si les deux tournent en sens inverse c'est qu'il n'y a pas d'autoblocant, si les deux tournent dans le même sens, c'est qu'il y a l'autoblocant, ça pour les propulsions et je pense que ça doit s'appliquer au X Drive. Si j'écris une connerie, reprenez moi les gars.
Je deterre un peu mais ca peux aider.
Je viens d'appeler Fuchs et il conseille la Titan Sintofluid FE 75w pour le X3. Elle coute entre 10 et 15 euro le litre.
Le gars a checker par rapport aux indices de viscosité.
En réalité, on ne peux pas trouver une autre huile que la conditionnée bmw qui serez préconnisée noir sur blanc par BMW.
C'est selon moi juste une question d'exclusivité et donc une histoire de sous.
Apres avoir lu ici et la quelques avis sur cette boite de transfert, je pense qu'il serait aussi preferable d'ouvrir l'actuateur electronique et de graisser le pignon en plastique ou de la changer s'il est endommagé. La piece ne se détaille pas mais est trouvable sur la bay US pour une centaine de dollars. Ce que je vais faire quand mon X3 sera sur la pont (260000 km et huiles BT et ponts d'origines...)
Je prefere me fier aux americains pour l'entretien de ce type de materiel. Ils ont quelques decennies d'avance sur l'entretien et la reparation de BVA et autres transmissions. Et en plus ils proposent souvent des pieces non officielles de meilleures qualitées bien moins cheres!
