530D bva 2003 bruit semble arrière+vibrations
surfarnette
Message par surfarnette »
bonjour
sur ma bmw 530 D BVA touring 2003, j'ai un bruit qui semble venir de l'arrière sur l'accélération et a la décélération, et des vibration mais juste a l'accélération, le flector est ok, les silent bloc de l'arrière semblent ok, j'avai un silent bloc de support de pot d'échappement sortie de boîte cassé mais c résolu cela a atténué les symptome mais ils perssistent encore
avez vous une idée merci
surfarnette
Re: 530D bva 2003 bruit semble arrière+vibrations
Est ce que cela peu venir des roulements? Cela fait comme un couinnement, si oui ou puis je trouver les pièces et y'a un descriptif de démontage et remontage?
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
slt mon pote a sa aussis imposible de savoire d ou sa vien sa peut etre une jante voilé ou un parallélisme
surfarnette
Bon voilà un peu de news g démonter le cardan de transmission avec les six boulons clef de 16 au niveau du pont arrière regarder graisser et bien resseré et puis avant de faire l essai je l ai fait tourner sur place roue arrière droite démonter , le bruit semble venir du croisillon de cardan, ne pouvant le faire sur place j ai voulu aller sur une fosse donc remontage de la roue puis en y allant plus un seul bruit
Donc à surveiller si quelqu un à un indice sur les symptômes ou même sur le croisillon de cardan
Pourtant regarder auparavant mais pas de jeu semblable
530dpackM
Véhicule : 530d Pack M e60
Message par 530dpackM »
Salut Surfanette!
J'ai un problème similaire au tiens je vais faire ce que tu as fait, démonter le cardan de transmission
et graisser tout ca. Et surtout bien resserrer ensuite!
Aprés ca tu n'avais plus du tout de bruit?
surfarnette
écoute non plus trop de symptomes, je trouve qu'il y a quelques vibrations mais est ce bien ca pourle reste c ok plus de bruit ni de tremblement, peut être un grippage, regarde aussi tes croissillons de cardan, moi je n'avai pas tout demonté si tu peu dépose ta transmission en prenant soin de bien repérer sa pose
dit moi ce qu'il en ai après
530dpackM
Ok merci de l'info. Je vais essayer de faire ca ce week-end et je te tiens au courant.
A plus....
