Page 1 sur 2
prise d'air admission 316I e46(resolu)
Posté : 02 janv. 2012 14:12
par bboyminot
bonjour a tous et bonne annee
petite question pour ceux qui ont deja eu ce probleme :
comment se traduit une prise d'air sur l'amission??? a l'acceleration, au ralenti....??????
cordialement
Re: prise d'air admission 316I e46
Posté : 02 janv. 2012 14:58
par kinetic17
Salut :
Ralenti pas trés stable, perte de puissance, régime moteur instable à vitesse stabilisée...
Les symptomes peuvent être associés ou non selon l'étendu des degats.
Posté : 02 janv. 2012 15:53
par bboyminot
ce n'set pas du tout les symptomes que j'ai pourtant beaucoup de mecano en leurs expliquant mes souci mon dit peut etre prise d'air..
les symptomes sont :
- un trou quand j'accelere franchement
- et quand je passe les vitesses au moment de reaccelerer
-mes bougies sont un peu blanche
-rien trouver a la valise
Posté : 02 janv. 2012 17:08
par kinetic17
Ces symptomes ne me surprennent pas, surtout le trou en accelerant.
Le melange air/essence est perturbé, donc forcement ça marche moins bien.
Posté : 02 janv. 2012 17:44
par bboyminot
donc mes symptomes seraient bien du a une prise d'air????
Posté : 02 janv. 2012 18:46
par 330ci 97412
salut et bonne année a tous,je suis nouveau sur le forum!!
pour revenir a ta question un trou quand tu met le pied au plancher ça doit venir surement de ton debimetre!!!regarde si elle plafonne plutot
qu'au par avant!
Posté : 02 janv. 2012 19:07
par bboyminot
je l'ai acheter comme ca ce n'est pas derangeant mais comme je suis maniaque j'aime bien quand ca tourne nikel...
le vendeur est un commercial de chez bmw et me disai que ca pourrai venir du debimetre et men a donner un neuf a la vente et aucun changement donc pour moi c'est pas le debimetre.....
Posté : 02 janv. 2012 19:13
par kinetic17
Disons que ce que tu décris correspond aux symptomes d'une prise d'air. De là à l'affirmer sans voir la voiture...
Regarde déjà la grosse durit en caoutchouc qui part du debimètre s'il n'y a pas des fissure ou carrément un trou.
Posté : 02 janv. 2012 19:17
par bboyminot
deja regarder et toutes les durites sont nikel....
j'ai commander tous les joint d'admission pour tous refaire car je ne peux pas faire le test avec la bombe aerosol autour du collecteur car celui ci est inaccessible quand le moteur tourne donc j'ai decider de tou demonter et de tou verifier au passage en changeant les joint;
je vous tient au courant
cordialement
Posté : 05 janv. 2012 19:35
par bboyminot
tous les joints changer = aucun changement
une autre piste??????
