prise d'air admission 316I e46(resolu)
bboyminot
Message par bboyminot »
bonjour a tous et bonne annee *009
petite question pour ceux qui ont deja eu ce probleme :
comment se traduit une prise d'air sur l'amission??? a l'acceleration, au ralenti....??????
cordialement
Modifié en dernier par bboyminot le 17 janv. 2012 17:16, modifié 1 fois.
kinetic17
Véhicule : X3 3.0L +...
Re: prise d'air admission 316I e46
Message par kinetic17 »
Salut :
Ralenti pas trés stable, perte de puissance, régime moteur instable à vitesse stabilisée...
Les symptomes peuvent être associés ou non selon l'étendu des degats.
bboyminot
ce n'set pas du tout les symptomes que j'ai pourtant beaucoup de mecano en leurs expliquant mes souci mon dit peut etre prise d'air..
les symptomes sont :
- un trou quand j'accelere franchement
- et quand je passe les vitesses au moment de reaccelerer
-mes bougies sont un peu blanche
-rien trouver a la valise
kinetic17
Ces symptomes ne me surprennent pas, surtout le trou en accelerant.
Le melange air/essence est perturbé, donc forcement ça marche moins bien.
bboyminot
donc mes symptomes seraient bien du a une prise d'air????
330ci 97412
Message par 330ci 97412 »
salut et bonne année a tous,je suis nouveau sur le forum!!
pour revenir a ta question un trou quand tu met le pied au plancher ça doit venir surement de ton debimetre!!!regarde si elle plafonne plutot
qu'au par avant!
bboyminot
je l'ai acheter comme ca ce n'est pas derangeant mais comme je suis maniaque j'aime bien quand ca tourne nikel...
le vendeur est un commercial de chez bmw et me disai que ca pourrai venir du debimetre et men a donner un neuf a la vente et aucun changement donc pour moi c'est pas le debimetre.....
kinetic17
Disons que ce que tu décris correspond aux symptomes d'une prise d'air. De là à l'affirmer sans voir la voiture...
Regarde déjà la grosse durit en caoutchouc qui part du debimètre s'il n'y a pas des fissure ou carrément un trou.
bboyminot
deja regarder et toutes les durites sont nikel....
j'ai commander tous les joint d'admission pour tous refaire car je ne peux pas faire le test avec la bombe aerosol autour du collecteur car celui ci est inaccessible quand le moteur tourne donc j'ai decider de tou demonter et de tou verifier au passage en changeant les joint;
je vous tient au courant
cordialement
bboyminot
tous les joints changer = aucun changement *51*
une autre piste??????
