Problème boite septronic mode manuel inactif + problème port
benjamin59
Message par benjamin59 »
J'ai rencontré un problème sur la boite automatique de ma BMW 330d (E91). Le mode manuel de la boîte ne marche plus, la petite lumière qu'il y a pour indiquer le mode de la boite (P, R, N, D, M) ne s'allume plus lorsque l'on met le mode M. Ainsi, au tableau de bord, mode M enclenché, le tableau de bord indique toujours D et non pas M.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Est-ce à cause d'un fusible défectueux ? Je ne fais pas trop confiance à mon concessionnaire qui pourrait me faire faire des gros travaux alors que c'est peut être un petit problème facilement réparable.
De plus, j'ai également un autre soucis, la porte passager ne s'ouvre plus avec la télécommande de la voiture. On ne peut l'ouvrir que de l'intérieur, idem pour la fermer. Est-ce un fusible ? Ou le moteur de la porte ?
Merci pour votre retour et meilleurs voeux pour 2012 !
Benjamin59
Philippe série 1
Re: Problème boite septronic mode manuel inactif + problème
Message par Philippe série 1 »
Pour la Steptronic: voir d'abord les fusibles mais je doute. On a eu cette discussion il y a peu sur le Forum et l'explication de ton problème relèverait probablement d'une panne du levier sélecteur, le changement vaut autour de 120 euros chez BMW, tu peux les orienter sur ce diagnostic si tu vas les voir.
Pour la porte: je n'ai pas d'info; est-ce apparu en mêm temps que le défaut sur ton sélecteur?
Bonne route *11*
benjamin59
Bonjour Philippe,
Pour la boîte, tu penses qu'il s'agirait d'une panne ? Aurais-tu encore le lien de votre discussion ? J'ai regardé les fusibles, ils parlent d'une pince mais impossible de la trouver derrière la boite à gant ... Puis l'explication de BMW concernant les fusibles n'est pas très claire, il n'y a que des logos et plusieurs d'entre eux ne sont pas évidents à comprendre.
Pour la porte, cela est arrivé il y a plusieurs mois mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Mais je suis vraiment embêté pour la boîte car je me sers beaucoup du mode manuel.
Merci pour ton retour,
Benjamin
kinetic17
Véhicule : X3 3.0L +...
Message par kinetic17 »
Pour la boite aucune idée.
Par contre pour la porte, ma e90 avait un problème similaire avant que je l'achete. Le vendeur avait fait changer une sorte de ressort au niveau du teton qui sort de la porte. Une blague à 15/20 €.
benjamin59
Salut Kinetic17,
Je vais essayer pour la porte alors. Si c'est le ressort à changer, ça va.
Philippe série 1
Salut Benjamin,
Voici un lien vers une discussions qui concerne le sélecteur, il y a une autre discussion à ce sujet mais je ne la retrouve pas dans mes 28 pages de messages...
bmw-voyant-boite-steptronic-allume-t30472-20.html#p254583
Panne de levier sélecteur due à un défaut du contacteur de position, c'est pas grand chose à changer mais la pièce est un peu chère, BMW fait cela rapidement. Regarde du côté de ton assurance si ils ne prennent pas en charge cela (la boîte fait souvent partie de l'assurance mécanique).
Bonne route *11*
benjamin59
Merci Philippe,
Je vais passer chez BMW en Belgique pour voir ce qu'ils en pensent aussi.
Merci beaucoup !
Benjamin
BEMEUVE
Véhicule : Bmw X3 2.0 xD sport Design
Message par BEMEUVE »
Possiblement un problème de contacteur quand tu sélectionnes la fonction manuel. Suffit de le changer et possiblement faudrait réinitialiser la BVA.
murat1965
Véhicule : (F30) 320D Xdrive
VIN (Les 7 derniers caractères) : F142713
Message par murat1965 »
benjamin59 a écrit :Bonjour à tous,
Benjamin59
salut j'ai le même problème sur ma E63, les position engagés ne s'allument plus !
a tu trouvé une solution ?
M57TU-535D
Véhicule : E60 535d
Message par M57TU-535D »
Avez vous trouvé la solution ?
Cordialement
