clim se déclenche en même temps que le contact a chaque déma
greendayzer
Message par greendayzer »
Bonjour à tous et je suis ravi de mon retour.
Voilà mon problème est quand je mets la clé au contact la clim se déclenche au même temps donc je suis obligé de la stoppée à chaque démarrage.
Quelqu’un m’a parlé de la résistante de la clim qui fatiguée? Un autre m’a parlé du gaz de clim quand y a na plus ça le fait et effectivement sur la mienne quasiment plus rien.
Si quelqu’un parmi vous a eu le même problème ou à un commentaire sont les bienvenu
a bientôt
Bonne Année a tous
*009
Walidou M
Re: clim se déclanche au même temps que le contact a chaque
Message par Walidou M »
Modele , quel anneé ?
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: clim se déclenche en même temps que le contact a chaque
Message par didi »
Bonjour, essai cette manip:
Démarre ta voiture, coupe la clim puis appuie sur le bouton "auto" . Normalement au prochain redémarrage, la clim ne fonctionnera pas.
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
Ou peu etre un problème de fusible non ?
a moin que je dise une connerie :'(
Anonyme
Message par Anonyme »
tu dois dire une connerie *14* pour une simple raison mon chere eltito , si un fusible crame , sa ne fonctionnerai pas *41*
j'ai la tete en vrac *66*
greendayzer
Bonjour et Bonne Année a tous.
quelqu'un chez bmw toulouse le réceptioniste m'avais parlé d'une résistante qui se trouve derriére la boite aux gant il ma dit quand elle commence à déconné elle fait se souci. a vérifie
ce probléme je l'ai depuis l'achat du véhicule et l'ancien propreitaire ma na jamais parlé.
*14*
greendayzer
didi a écrit :Bonjour, essai cette manip:
merci pour ta réponse tu voulais dire l'option auto non ça rien a voir je l'ai déja essayé$ *15*
greendayzer
eltito a écrit :Ou peu etre un problème de fusible non ?
si c'est une visible elle ne fonctionne plus
*15*
didi
Message par didi »
c'est alors différent sur les E46 et les E39 car sur la mienne cela fonctionne. 46*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Si ta clim se met automatiquement a chaque démarrage c'est que ça été programmé comme ça par l'ancien propriétaire!!
tu peux régler plusieurs autre option...
As tu le double des clés? essaye avec pour voir.
Je ne sais plus si ce paramètres est programmable sur la clé ou sur la voiture c'est ce qu'on appel key memory et car memory
