quelle largeur et quel ET pour des jantes en 18" max
bebert
Message par bebert »
bonjour a tous
j ai besoin d un specialiste de jante de largeur et de ET pour E46 33Od
je voudrais changer mes jantes de ma 330d de 2002 ,mettre du 18" et le plus large possible ,que ca ressorte bien mais bien sur sans que ca vienne frotter les ailes a l acceleration ou en appui dans les courbes.
j ai trouve des jantes style M3 cls en 8"x18 ET 34 devant et 9"x18 ET 45 derriere en monte 225/40/18 devant et 255/35/18 derriere
si quelqu un peut me renseigner sur cette taille ou si vous avez d autre proposition a me faire se sera avec grand plaisir
merci d avance
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: quelle largeur et quel ET pour des jantes en 18" max
Message par benoit »
n'oublie pas de rester dans des dimensions homologuées pour ta voiture sinon au contrôle technique c'est alors la contre-visite
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Message par hsatanas »
Moi j'ai ce qui se fait de plus large à l'arrière sur ma 330d en 18".
A l'avant des jantes de 18" par 8.5" ET35 montées en 225/40/18.
A l'arrière des jantes de 18" par 10" ET42 montées en 255/35/18.
Il faut cependant plier le rebord des ailes arrière à chaud pour éviter que celà ne frotte à plus de 2 dans la voiture. *98/
Si tu veux plus large il faut mettre des élargisseurs d'ailes ou mettre des ailes d'M3 qui sont bombées.
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Message par powermax »
benoit a écrit :n'oublie pas de rester dans des dimensions homologuées pour ta voiture sinon au contrôle technique c'est alors la contre-visite
oui et mettre des pneus de qualité car sinon bonjour l'aquaplaning avec des pneus larges vu que la pression au sol est plus faible....
tu as pensé au jante a rebord déporté?
bebert
merci benoit
question pneu je roule en michelin pilot sport pour le moment et sur mon train de 18" je veux essayer les bridgestone s001 on m en a dit que du bien ,quand penses tu ?
bebert
merci hsatanas
donc en 9" de large a l arriere ca passe tranquille meme a 5 dans la voiture ?
hsatanas
bebert a écrit :merci hsatanas
Ben tranquille car plus l'ET est important et plus la roue va rentrer sous l'aile.
Le fait de faire un pliage à chaud te permet juste de gagner les 5mm du rebord interne de l'arrondi de l'aile.
C'est toujours à ce niveau que les séries 3 E46 frottent.
Donc pas de soucis pour les belles jantes que tu convoites ! *008
bebert
merci hsatanas
meilleurs voeux a toi
benoit
bebert a écrit :merci benoit
c'est du très bon aussi *98/
hsatanas
Moi j'ai les Pilot PS3 et c'est le top du top *98/
Bon, 800€ le train c'est peut-être pas justifié coté tarif, mais tenue de route nickelle sur chaussée mouillée comme sèche **2
