bouton d'allumage des feux
turkish38
Message par turkish38 »
bonjour je voudrais savoir pourquoi le bouton tournant pour allumer les feux s'enfonce?cela sert t'il a quelque chose?
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Re: bouton d'allumage des feux
Message par fredicot »
Ah bon j'ai pas essayé ca, donc la reponse m'interesse....
foxis6
Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
Message par foxis6 »
Non cela ne sert à rien
Soit il a été mal clipsé et mal installé *63*
Momcilo
Message par Momcilo »
Dans mon cas, le bouton est bien fixe est ne s'enfonce pas.
A priori, ce ne serait pas normal.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Pas testé,mais ca ne serait pas justement pour retirer la platine bouton ? comme sur les VW ?
turkish38
je c'est pas, mes sur mon véhicule il s'enfonce bien de 5cm..donc si je le pousse complétement,il faut que je mette 2 doigt pour allumer les feux
arnyuk
Message par arnyuk »
Il est mort ton truc je pense *98/
Momcilo
turkish38 a écrit :je c'est pas, mes sur mon véhicule il s'enfonce bien de 5cm..donc si je le pousse complétement,il faut que je mette 2 doigt pour allumer les feux
A priori tu n'est pas le seul d'après ce que j'ai pu lire par ci par là.
Normalement en tirant dessus le commode doit se remettre a sa place. J'ai lu que c'était une sécurité en cas d'impact (avec le genou par exemple) pour éviter de casser le commodo.
A vérifier. *59/
fredicot
Momcilo a écrit :
turkish38 a écrit :pour éviter de casser le commodo.
A vérifier. *59/
Ou casser le genou!!! car si ton genou vient taper dedans j'imagine le reste de la voiture!
Bon j'ai essayé sur la mienne, il bouge pas mais j'ai pas forcé comme une brute.
turkish38
A vérifier. *59/
je pensait biens que c'etait sa,donc j'ai une option de plus *15* *009 *41*
