E30 324D 88 témoin d' huile allumé
jobar07
Salut à tous,
J'ai changé ma courroie de distribution la semaine dernière, et depuis le temoin d'huile s'allume.
J'ai changé le filtre à huile.
J'ai essayé de debrancher le capteur situé sur le support du filtre à huile, le voyant reste allumé.
Ma question : Quand j'ai changé la courroie, j'ai vu un fil noir( sous le capot de la distribution), ce fil ne serait-il pas celui du temoin d'huile ? et ne serait-il pas pincé derrière le galet tendeur que j'ai changé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
BMW E30 324D 24/10/1988 ( 381000 Kms)
jobar07
Re: E30 324D 88 témoin d' huile allumé
SVP...!
MERCI d'avance
MERCI d'avance
jobar07
OK j' avoue que les vieux moteurs diesel, c' est pas super interressant, mais ya personne qui peut m' aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .gif)
.gif)
jobar07
RESOLU
Changement du fil = témoin s'eteint
Si ça peut aider quelqu' un...!
BUNNY62
Bonjour et bien comptant pour toi, mais dans ta premier question tu parlais du fil noir qui passe derrière la distribution, est-ce c'est celui-la que tu as changer? Si non si il démarre de la sonde et sort au dessus de la pompe d'injection je pense, après, il va jusque ou ce fil de merde? parce ce que d'après ce que j'ai vu il doit être scotché avec d'autres fils dont ceux des bougies de préchauffage.
J'ai le même problème sur un 324 TD de 1990, après changement de la pompe à eau. Est-ce que sur ton ancien fil tu as remarqué une coupure ou autre?
Merci de me répondre.
