Problème puissance
cyrifle
Problème puissance
Depuis ce matin sur ma BMW E90 325D de 2007 avec 75000 km j'ai un problème
Je démarre puis je roule pendant 10 min sans problème puis pendant environ 5 à 10 min une perte de puissance,
Plus moyen de dépasser les 2000 tr/min et de dépasser les 90 Km
Puis tout redevient normal.
Ce soir en rentrant idem
Qui peut m'aider
Par avance merci
D'autre part, je souhaiterais ajouter un boitier additionnel mais je n'y connais rien que me conseillez vous
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Qui peut m'aider
Par avance merci
Kevin85
Re: Problème puissance
pas de voyants allumés? on dirait que ton moteur se met en mode dégradé
cyrifle
Non aucun voyant
Un ami me dit le débitmètre?
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
je ne pense pas au débitmètre , un fois hs c hs ça reviens pas par intermittence
cyrifle
Depuis je n'ai plus de problème
Dois je allez quand meme chez BMW?
turkiche
Salut, perso je ne pense pas panne pas franche, donc si sa fonctionne de nouveau je pense qu'ils ne détecterons pas le problème.
- Lor@n
- Véhicule : 523iA (e61) Luxe de 2006
Bien sur qu'il faut aller chez BMW.
Même si c'est une panne intermittante, les défaut sont majoritairement enregistrés.
Ce genre de problème arrive avec une egr qui ce soince
Surtout, resoud ton problème avant de penser à mettre un boitier additionel (qui sont des vraie daubes) sur ta voiture, ce qui te l'abimera encore plus.
Fait une vrai reprog dans les règles de l'art (Shiftech/BR Performance) et ne met pas de ces saloperie
cyrifle
je reviens vers vous le problème est revenu ce matin
Pensez vous que cela peut être lié à une vanne EGR encrassée?
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Tu es aller faire un diag en concession?
