4530.Positionneur de pression de charge !!HELP!!
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
4212.CYLINDE 1:Activation interrompue
Message par SPOOKY74 »
J'ai cette erreur qui revient avec carsoft.
Quelqu'un sait ce que c'est??
SPOOKY74
j'ai cette erreur qui revient avec Carsoft:
4530:Positionneur de pression de charge - Regulation:Deviation positive,pression trop faible
Mais qu'est-ce dont????
et tant qu'a faire j'ai aussi ça: 4252 , 4501 , 4507
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: 4530.Positionneur de pression de charge !!HELP!!
Message par didi »
SPOOKY74
Apres un diag effectué à ce jour ,cette erreur est toujours présente *63*
SPOOKY74
Personne ?
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Salut !
Je te remet le lien non traduit du dessus.
A part çà et te conseiller de penser au filtre à particules...
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... dpf-94725/
SPOOKY74
OK, merci mais le truc c'est qu'il n'y a pas de filtre à particules sur les E46 !! :lol:
LaBM
Message par LaBM »
Si !
En "post" :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr :wink:
Sinon, ton pot cat ? :idea:
SPOOKY74
Merci pour l'info *98/
Si c'est un problème avec le catalyseur je pense que la pression serait trop forte et non trop faible, qu'en penses-tu ??
LaBM
Message par LaBM »
Mouarf...les codes pannes...j'ai un gros doute depuis que j'ai changé mon débitmètre pour rien.
Pourtant j'avais le code parfait. Mais pas trop les symptômes.
Depuis je me méfie.
Dans ton cas, pression trop basse, ou l'inverse...
Au niveau visu. la fumée etc...T'as des raisons de douter de ton échappement à part les codes ?
