bonjour a tous,
Je viens d'acheter une bmw 525 tds de 1996 (e39) et je rencontre quelques souci
la jauge de carburant ne monte que a la moitié alors que j ai le plein et passe en reserve quand j'ai parcouru a peine 300km
les jauges ont été testé et on me dit qu'elles n'ont rien ainsi que le fusible f18.
L'ancien proprietaire ma refilé un rapport de valise qu'il avait fait faire en meme temps que le garage lui changé la pompe a injection.
Sur le rapport, il est indiqué:
-code defaut 215 capteur de remplissage du reservoir 2 court circuit au +.
- code defaut 8 relais de prechauffage commande 1 defectueuse.
merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider
probleme jauge de carburant
STEVEE
- Véhicule : BMW E39 525 TDS
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: probleme jauge de carburant
salut
je te dirai de lire ici : reservoir-plein-mais-jauge-a-moitie-t30675.html
et ensuite d'apres ton rapport il y aurai un fil de gauge qui serai coupé ou autre .
seule solution demonter les gauges sous la banquette arriere .
soit prudent au demontage et remontage , c'est fragile .
ou encore tester a l'ohmetre la resistance des gauges varient entre 35 et 750 ohms suivant le niveau des reservoirs
mesure a faire avec les connecteurs debranchés
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
