niveau d'huile de boite auto sur e65 735i
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Message par jictema »
bonjour à tous
qui peux me dire comment vérifier le niveau d'huile de boite auto sur la 735i E65 et comment en remettre ?
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: niveau d'huile de boite auto sur e65 735i
Message par Jean-Phi3413 »
salut,
Je ne sais pas ce que tu as comme type de bva, mais je suppose que c'est pareil que pour les serie 5.
Tu mets la voiture à l'horizontale, avec le moteur en température et en marche.(important pendant le remplissage ne pas arrêter le moteur).
Allez sous la boite et trouver le bouchon de remplissage. (avec un miroir c'est plus facile si tu es allongé dessous)
Remplir, avec la bonne huile, jusqu'au trop plein. Reboucher.
C'est trés simple.
Cdlt.
thocra
Véhicule : 528iA F10 Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C626200
Message par thocra »
bjr, si tu a décelé une fuite, espérons que c'est un des 2 joints de vidange ou de remplissage!
Mais c'est peut être parce que tu ne sais pas si la vidange a été faite ou quand? 46*
A ta place si c'est cela j’hésiterai pas, vidange avec chgt de crépine :!:
Changer une boite à presque 6000€ faut pas pas chercher.
Le moteur et la BA sont les 2 organes qui ne faut pas négliger, tout le reste c'est réparable plus facilement et moins couteux.
Et par la même occasion je cherche à savoir sur ce type de boite si c'est du GM (plaque verte) ou de marque ZF, tu serais me dire?
merci
*59/
thocra
ajout:
il arrive aussi qu'un grand nombre de capteurs de t° sur la boite fuit sur les E65...
*16*
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
