fuite huile boite ?
jictema
Véhicule : 735i(e65)
fuite huile boite ?
Message par jictema »
salut à tous,
je viens de me rendre compte que je perds de l'huile au niveau de la boite ,la voiture ne présente aucun problême au niveau de la conduite donc est ce que quelqu'un a des problême de fuite ou des taches au sol ,plus ou moins importante ? :(
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: fuite huile boite ?
Message par iliessou »
Es tu sure que c'est de l'huile de boite? et puis avec les caches sous caisse tu dois avoir une grosse fuite 46*
jictema
c'est bon j'ai trouvé ! c'est le carter de la boite et aussi le capteur au dessus d'apres le gars de chez BM qui fuit donc remplacement obligatoire 750€, en fait l'huile doit s'accumuler dans le cache en plastique et apres elle goutte ,avec le vent l'huile vas sur l'échappement c'est pour cela que je sentais une odeur de chauffe à l'extérieur après m'être garé !j'espère que je vais pouvoir rouler jusqu'à Paris *009 et revenir car ils ne peuvent pas me la faire avant le 3 janvier donc 1600 kms tranquillos en espérant que le niveau d'huile soit suffisant si non je ferai marcher l'assistance dépannage . *61*
iliessou
il te change le carter de boite? s'il y a un joint change que le joint!! le capteur dont tu parles c'est le récepteur d'embrayage?
jictema
il parait qu'il faut tout changer car la crépine se vend avec le carter !!!car il faut changer la crépine d'après eux ! j'espère que je n'aurai pas de problême sur la route ! bon elle à déjà 176 000 kms les factures vont commencer à venir ,malgrès ma conduite assez souple rarement au dessus de 2500 tours sur autoroute .et en ville 50 km/h normal quoi !
jictema
la 735i c'est mis est voyant mode secours roulez moderement jusqu'au garage BMW le plus proche donc c'est ce que j'ai fait ,verdict ; boite HS d'aprés la valise DUR DUR :cry: La note vas être salée !mais je trouve quand même curieux que le voyant s'allume que lorsque la boite est morte!!! 46* à ce prix la !!!
iliessou
As tu déjà vidanger ta boite auparavent? cela peux jouer aussi... n'écoute pas BMW qui dit que l'huile est à vie *16*
jictema
non mais j'ai du en perdre pas mal avec la fuite ! :( et j'ai vu sur un forum que la boite est une de chez GM et qu'il fallait les vidanger contrairement à ce que dit BMW car il se forme une boue ferodo qui nécessite une vidange et un nettoyage ! donc j'attends de voir ce qu'il vont me dire !
iliessou
Oui je pense aussi!! il prenne en charge quelque chose BMW? une fuite dur une boite c'est plutôt rare!!!
jictema
je ne sais pas je vais voir avec eux ! *61*
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
