A-coups, imprécision passage vitesse.
Tomin
Message par Tomin »
Bonjour a tous
Je m présente tomin,besoin d un coup de main, je sui mécano mai la, besoin d aide
j ai un 320 compact e46, modèle 2004, 150 boite 6, M47TU
AVIS AU PRO.
Depuis peu, imprécision au passage des rapport, petit accoup et pourtant je joue avec les pédale...
Puis qd je relâche l accélérateur, une seconde après, je ressens un petit accoup du pont ou autre.
Dernier symptôme. A régime très stable, rarement: l accoup reste et disparait qd je change de régime.
Le flector est ok!
J ai pensé au solenbloc de boite, de moteur,ou volant moteur !!! AIE
ha oui elle a170 000.... merci les gars. ;)
Modifié en dernier par RITON74 le 31 déc. 2011 09:14, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe titre
Amaurye46CI
Re: Accoup, imprécision passage vitesse.
Message par Amaurye46CI »
quand je suis a l’arrêt et que je met la première j'ai un ac-coup, je me suis rendu conte que cela vient d'un jeu dans le pont. après rien sur les autre vitesse, n'y en roulant.
Tomin
Message par Tomin »
Ok, merci
C est quel modèle que tu possède ? Il me semble que l accoup n est pas normal. Non ?
Tu pense que ça vient d ou sur ta caisse !
portoss40
Message par portoss40 »
Salut
changer le palie et tu nous en redonnera des nouvelles!!!
et graisse les canelure au milieu de larbre!
je l'ai fait cet été malgrés une dizaine de mecano qui mon dit que c'etait pas ca! *59/
Tomin
Message par Tomin »
Ma voiture est un 320 compact pack m boite 6.
J ai l impression que ça vient de l arbre du pont.
En tout cas merci Portoss40. J essaye ça et je vous le dis de suite.
Tomin
Message par Tomin »
Ha oui portoss40, tu peu me dire quel est la pièce que tu appel PALIE
MERCI
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
il doit certainement parler du palier intermediaire
portoss40
Re: A-coups, imprécision passage vitesse.
Oui c'est ca palier intermediaire !
Tomin
Message par Tomin »
Gros merci les gars !!!
On passe a la phase contrôle et je vous dit ça.
Tomin
Message par Tomin »
Si je comprend bien pour le remplacer, faut déposer la transmission.
Ensuite il parait kil faut la repérer car équilibrage .... ?
