Connection iphone & GPS sans kit d'origine
Laurent67000
Message par Laurent67000 »
Voilà, je possède une BMW série 3 dernière version (octobre 2008) qui n'est équipé ni de l'option bluetooth ni de la préparation pour téléphone portable etc....,
j'ai juste la prise jack dans l'acoudoir.
Par contre j'ai l'option Navigation Business avec GPS.
Je voudrais conaître les différentes solutions pour réussir à connecter un Iphone sur ma BMW (Pour écouter de la musique et pour utiliser le téléphone en main libre sur les HP de la BMW)
J'ai cru comprendre que cela est possible sans les kits BMW d'origine (qui sont assez couteux...)
Est-ce possible ?, et donc quels sont les solutions qu is'offrent à moi ?
Merci d'avance pour votre aide, je galère un peu dans le domaine.... :|
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Connection iphone & GPS sans kit d'origine
Message par corby59 »
Diriges toi vers un kit Parrot dans ce cas.
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Laurent67000
Merci, et sinon autrement il n'y a pas de solutions pour utiliser l'écran du GPS ?
Arno320d
Laurent67000 a écrit :Merci, et sinon autrement il n'y a pas de solutions pour utiliser l'écran du GPS ?
Je ne pense pas, mais la demande directement à BMW, car c'est assez complexe.
corby59
Non pas d'autre solution,sauf en rajoutant le retrofit kit BT de BMW,mais comme tu l'as dit,ca va te couter un bras......
Arno320d
Je pense qu'il pourra même sacrifier son 2ème bras ! L'accessoire d'origine est hors de prix, plus le codage, bref il vaut mieux se tourner vers de l'adaptable comme parrot qui est un excellent produit pour justement de l'adaptable.
Laurent67000
Merci beaucoup pour vos réponses et vos informations... *br*
En parcourant le forum je suis tombé sur 2 posts :
L'un concernant BMW station pour Apple iPhone
http://www.forum-bmw.fr/bmw-station-pour-apple-iphone-t29110.html?hilit=dock#p229978
L'autre concernant une solution dock Iphone sur interface Xcarlink
http://www.forum-bmw.fr/installation-dock-iphone-sur-interface-xcarlink-t30566.html?hilit=dock
Pouvez-vous me dire si :
- ces 2 solutions marchent également pour moi (comme un kit Parrot)
ou faut-il pour que ça marche posséder une option Bluetooth ou autre ? 46*
-ces solutions permettent la fonction "Main libre téléphone" ET "Lecture de la musique stockée sur l'Iphone ? 46*
corby59
Laurent67000 a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses et vos informations... *br*
la réponse va être rapide : oui pour le 1er,et non pour le 2ème,suffit de lire sur le lien fourni dans le topic du 1er lien.
Je suis l'auteur du tuto pour le dock iphone et Xcarlink,et ca n'a rien à voir avec le BT,puisque tu peux monter cette install,avec ou sans BT d'origine.....
Cette install te permet d'avoir en visu toutes tes applis iphone (comme je l'ai montré),l'audio et les vidéos également.
Mais ca ne remplace pas le BT.
La seule solution pour toi, est de monter un kit parrot,ce qui te reviendra moins cher......
Laurent67000
Tu veux dire quoi au juste ?
Je ne comprends pas très bien pourquoi la solution de ton tuto n'irait pas pour moi..
Je ne cherche pas forcément à avoir le bluetooth... ce que je cherche c'est que l'ordinateur de bord de mon GPS fasse la fonction main libre en se connectant à l'iphone (par bluetooth ou autre..) et éventuellement que je puisse y lire le contenu musical de mon Iphone.
Cela est-il possible avec ton tuto dock Iphone sur interface Xcarlink ?
Et pour la solution 1 BMW station pour Apple iPhone, n'est elle pas envisageable malgré que j'ai l'option navigation business ?
