E39 an00 siège électrique a la place du manuel
seb94800
j'espère que je ne me trompe pas de section et que je n'ouvre pas un sujet déjà ouvert mais je n'ai rien trouvé dans la recherche.
Je viens d'acheter un intérieur cuir électrique pour mon 525D E39, qui a les sièges manuel. De ce que j'ai vu sur le net ou les forums c'est qu'il est possible de les brancher juste avec 2 fils et un fusible mais personne n'explique ou reprendre le + après contact et quel fusible mettre, même ceux qui ont réussis l'installation.
Donc je demande de l'aide à tous ceux qui pourraient m'aider, comme je vois qu'il y a pas mal de monde qui est dans le même cas ou serait intéressé par cette modif, si j'ai les infos je ferai un petit tuto du mieux que je peux pour permettre aux autres de ne pas galérer.
Merci à tous et bonne journée
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Re: E39 an00 sièges électrique a la place du manuel
Il me semble que certaines sont déjà pré-équipées pour accueillir les sièges électriques
seb94800
Ok merci c'est gentil de m'aider, je vous tiens au courant dans le week end je pense.
- Fredmas
Shaolin77 a effectué cette opération dans sa E46 si je ne me trompe pas.
seb94800
Salut tout le monde, c'est juste pour prévenir que j'ai pas encore pu m'occuper de l'installation, j'ai grave du boulot donc j'ai pas le temps mais sur dans la semaine je m'y colle. Là j'ai juste eu le temps de nettoyer la moitier de la sellerie, lol.
a plus et merci
a plus et merci
seb94800
salut à tous, bon bah l'installation est faite, comme si c'était d'origine et ça marche nikel je suis super content.
Pour les photos j'ai un petit problème, c'est que j'ai pu en faire qu'une seule avant que mon iphone m' échappe des mains et plonge dans une flaque d'eau.
Donc encore désolé car c'est la seule qui c'est sauvegardé sur l'icloud.
Je joins un schéma quand même pour expliquer au mieu.
Alors il vous faut du cable, des cosses rapide ( de préférence ), de la gaine thermo ou du scotch d'electricien pour isoler les raccords, 2 cosses agrafe vendu en concession, et 2 fusible de 30A.
voici le schéma :
Et voici la photo : il suffit juste de connecter a leur place les cosses agrafe avec les cables, mettre les fusibles de 30A, tirer les cables vers les sièges, et relier la masse à la visse du siège.
Voilà, je suis encore vraiment désolé de pas avoir plus de photo!
En tout cas je remercie tous les gens qui mon répondu et aider sur mon installation.
A plus
voici le schéma :
A plus
