Probleme GPS pro 320d E90
feuxeu
Message par feuxeu »
Bonsoir,
Je suis propriétaire depuis peu d'une 320d E90 de 2007 pack luxe avec un GPS pro 16/9 (DVD original), depuis quelque jours et apres environ 30 minutes de route, ce dernier bug, c'est a dire "Erreur de lecture du dvd ! controlez le dvd SVP", je dois donc le sortir et le rentrer plusieur fois avant qu'il fonctionne de nouveau, je viens de prendre rendez vous chez BMW et le chef d'atelier me fait faire un test sur le "banc d'essai", prix 125 € juste pour voir si c'est un probléme technique !!!!
Avez vous eux des experiences similaires ?, le lecteur DVD peut - il etre HS ? ou faut -il juste changer le DVD et sa mise à jour avec une version plus recente ??, avez vous les tarifs si c'est le lecteur qui est HS ?, je suis inquiet sachant que la voiture est encore sous garantie mais seulement moteur et boite !!
Merci pour votre aide
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Probleme GPS pro 320d E90
Message par corby59 »
feuxeu a écrit :Bonsoir,
Une unité CCC coute en moyenne 800€...à celà il faudra ajouter la mise à jour du CIP,qui elle,va dépendre du nombre d'heure sur le banc,ou si c'est un forfait...
En gros,si c'est le CCC qui est en cause,çà te coutera un pti billet d'1000€.
Si c'est ton DVD,il te faudrait trouver quelqu'un ayant également une navi pro pour tester avec le sien.....
Tu n'as pas d'autres choix...
feuxeu
Merci pour ta réponse rapide, Si c'est le cas je pense que je ne vais rien faire, je suis un peu deg..., crois tu que le mieux a faire et pour etre sure, est de demander à BMW le test du banc ??
corby59
feuxeu a écrit :Merci pour ta réponse rapide, Si c'est le cas je pense que je ne vais rien faire, je suis un peu deg..., crois tu que le mieux a faire et pour etre sure, est de demander à BMW le test du banc ??
La meilleure solution serait de trouver avant toutes choses quelqu'un ayant une navi pro proche de toi pour essayer son dvd avant d'aller claquer 125€ juste pour un diag.....
