mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 21:45
par david330d
salut a tous je me suis fais un petit plaisir en achetant un kit éclaté focal en 13 pour ma belle a l'avant .Pensant que c'était tout bête je déclipse la grille et la je me suis dit
il faut démonter tout le panneau de porte pour y accèder et c'est la que j'ai besoin de quelques éclaircies :
-faut il déconnecté impérativement le système air bag ?
-peut loger a l'intérieur du panneau le filtre du kit?
merci d'avance pour vos futures réponses
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 21:53
par Anonyme
bon alor , tu peux loger ton filtre avec une bonne longueur de fils , c'est ce ke j'ai fais et sa rentre nickel , ensuite , ton airbag est pas connecter a ton panneau de porte
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 21:56
par david330d
non c'est je me suis permit d'aller jeté un oeil sur un tuto etil dise pour débrancher la batterie pour éviter tout déclenchement accidentel de l'air bag et pour info tu l'as logé ou précisément ton filtre?
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:00
par Anonyme
oui tu debranche si tu as perd de le percuter , mais deconnect ta batterie au cas ou tu percute l'air bag mais je pense pas ke tu le fera ouvrir , en bas a droit du panneau de porte , ya ke la ou mon filtre (assez gros) pouvais se loger
Re: mes hp avant
par Anonyme
dommage j'ai pas fini ma caisse sinon je serai venu te filer un coup de main
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:02
par david330d
shaolin77 a écrit :dommage j'ai pas fini ma caisse sinon je serai venu te filer un coup de main
mais je pourrai éventuellement me déplacer pour faire ça ensemble...
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:06
par Anonyme
si tu veux niveau electrike , je suis ekiper , faudra me dire tes section de cable et tout sa pour ke je prenne des cosses adekuate
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:07
par david330d
autre chose car j'ai pas su trouver de réponse comment fais tu pour déclipser la poignée intérieure au cable qui permet d'accionner l'ouverture de la porte pour la section de cable je pense au 1.5 ça devrait etre suffisant vu que le kit ne fais que 50 W rms
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:09
par Anonyme
en faite , faut demonter ton panneau deja , et tu verra , c'est un plastike blanc clipser , tu virer le plastike avec un tourne vis et hop enlever , ^^ trop fastoche ^^
Re: mes hp avant
Posté : 13 déc. 2011 22:10
par david330d
ok ça marche
