Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
salut a tous je me suis fais un petit plaisir en achetant un kit éclaté focal en 13 pour ma belle a l'avant .Pensant que c'était tout bête je déclipse la grille et la je me suis dit il faut démonter tout le panneau de porte pour y accèder et c'est la que j'ai besoin de quelques éclaircies : -faut il déconnecté impérativement le système air bag ? -peut loger a l'intérieur du panneau le filtre du kit? merci d'avance pour vos futures réponses
bon alor , tu peux loger ton filtre avec une bonne longueur de fils , c'est ce ke j'ai fais et sa rentre nickel , ensuite , ton airbag est pas connecter a ton panneau de porte
non c'est je me suis permit d'aller jeté un oeil sur un tuto etil dise pour débrancher la batterie pour éviter tout déclenchement accidentel de l'air bag et pour info tu l'as logé ou précisément ton filtre?
oui tu debranche si tu as perd de le percuter , mais deconnect ta batterie au cas ou tu percute l'air bag mais je pense pas ke tu le fera ouvrir , en bas a droit du panneau de porte , ya ke la ou mon filtre (assez gros) pouvais se loger
autre chose car j'ai pas su trouver de réponse comment fais tu pour déclipser la poignée intérieure au cable qui permet d'accionner l'ouverture de la porte pour la section de cable je pense au 1.5 ça devrait etre suffisant vu que le kit ne fais que 50 W rms
en faite , faut demonter ton panneau deja , et tu verra , c'est un plastike blanc clipser , tu virer le plastike avec un tourne vis et hop enlever , ^^ trop fastoche ^^
