Fuite de Gazole au niveau d'un injecteur.
fonix
Véhicule : BMW 530 D E39
Message par fonix »
suite à de fortes odeurs de gazole dans la voiture (obligé de mettre le recyclage d'air à l'arrêt tellement ca pue),
j'ai exploré un peu la tuyoterie de ma belle, j'ai commencé par changer les durites de retour des injecteurs,
mais en fait la fuite ne venait pas de la, avec une lope torche moteur allumé j'ai réussi à localiser.
Je vous met une photo!
http://imageshack.us/photo/my-images/834/img1047mm.jpg/
Donc en fait je vois des petites bulles de gazole qui se font dans le trou...
C'est le joint d'injecteur qui est HS??
Donnez moi toutes les info possibles plz que je répare ca samedi.
Merci à tous!
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Fuite de Gazole au niveau d'un injecteur.
Message par cyrus »
as tu tout simplement essayé de le resserrer ,ça m'est déja arrivé,et j'ai redonné un coup de clé et c'est tout.
fonix
Message par fonix »
cyrus a écrit :as tu tout simplement essayé de le resserrer ,ça m'est déja arrivé,et j'ai redonné un coup de clé et c'est tout.
Merci de ta réponse!
Un coup de clé sur les petits boulons en 10 ?
J'ai essayé et ca avait l'air bien serré :/
cyrus
Message par cyrus »
ne confond pas les bougies de chauffe et les injecteurs!
sedan
Véhicule : BMW 320d E46 M47
Message par sedan »
Même image mais dans mon cas c’était les durits
fonix
Message par fonix »
cyrus a écrit :ne confond pas les bougies de chauffe et les injecteurs!
Eu effectivement je dois confondre. Peux tu m expliquer?
