[BMW 318i E46] Sifflement Accélération / décélération
j'aurai besoin de vos lumières pour un bruit suspect sur mon 318i E46 moteur type M43TU.
J'ai comme un bruit d'aspiration lors d’accélération (limite on dirait un avion qui décolle ) à froid (moins bruyant à chaud).
A chaud le bruit peut disparaître mais reprendre a la décélération.
Je sais pas si je suis très clair , mais cela provient du coté droit et le bruit ne se produit qu'en roulant.
Ajout d'une petite vidéo:
http://www.megavideo.com/?d=V7NQDTPK
Si quelqu'un à une petite idée.
J'ai déja posté mon problème ici:
bruit-suspect-cote-passager-t40387.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- GoD
- Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: [BMW 318i E46] Sifflement Accélération / décélération
je pense avoir le même probléme que toi
a l’arrêt sa fait rien, plus j’accélère plus le bruit s’intensifie et je c'est pas d’où viens ce bruit, moi j'ai l'impression qu'il vient au milieu ver la boite a vitesse. a froid on l’entend beaucoup, a chaud moins.
et par exemple j’accélère a 3000tr/min et j’appuie sur l'embrayage, le bruit disparait.
c'est exactement ça et je cite:
Donc pas bon signe du tout.gif)
iliessou a écrit :j'ai l'impression quand même que ton problème est plus mécanique ce que tu peux faire c'est lorsque le bruit apparait essaye de débrayer à ce moment la!!
si plus de bruit ou bruit atténué je dirais qu'ils faut vérifier transmission (les cardans) embrayage éventuellement roulements de roues, et boite de vitesse!!!
.gif)
- GoD
ouai en plus je viens de sortir 650€ car ma pompe a essence etait morte, j'ai vidange pont et boite, liquide de freins. si c l'embrayage,super ! je vai voir combien sa coute sur realOEM.
arf moi j'ai déboursé pas mal aussi:
-canalisation frein arrière : 400€
-Triangle suspensions+ silent bloc : 250€
-Disque/plaquette : 150€
Et ce en l'espace de 4 mois...
Je crois que je vais me retourner contre le vendeur pour vice caché parceque là ça fait quand meme beaucoup !!
je suis deja a 2 000 E de reparation alor que j' ai la voiture depuis 1 ans et 3 mois ....
enfin tu trouvera peut etre des reponse ici que sur question technique ,
bon courage
bon courage
Arf elles sont gourmandes nos e46
En tout cas merci pour ton aide Shaolin , j'ai déja trouvé une personne avec le meme soucis c'est un bon début
si a chaud vous l'entendez moi , sa peut etre une piece ki chauffe avec une likide , donc en locurence sa peut etre la boite de vitesse, vous sentez rien d'anormal dans le levier de vitesse ou l'embrayage?
Des fois j'ai la 1ére qui ne veut pas passer , puis a vrai dire je pense que l'embrayage est un peu fatigué car le point de patinage est pas mal haut .
ta regarder la gueule de ton huile de boite?
