Avis sur jantes e39 ?
JD67
Message par JD67 »
je possède une 530 d e39 de 2002 depuis un peu plus que 4 ans.
J'ai monté des jantes Rondell type 058 depuis 2 ans maintenant, en 8,5 à l'avant et 10 à l'arrière ( 235/40/18 + 265/35/18)
et j'ai entendu dire par un mécanicien ( qui possède une 530 d phase 1 ) qu'une monte aussi large à l'arrière risqué d'abimé le véhicule a terme ( usure prématuré du pont, silent-bloc ...etc).
Il m'a conseillé de passé à du 9 en largeur maximum des jantes a l'arrière...
Qu'en pensez vous ?
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: Avis sur jantes e39 ?
Message par mignon525d »
Hello,
Je pense que que le mécano à raison, le poids des jantes est plus conséquant donc !!!
luluc972
Message par luluc972 »
bonjour,
moi aussi j suis monté en 235/40/18 + 265/35/18) sur ma530d de 2003. je totalise 160 000km
j'me pose aussi la question si cela risque pas de forcé sur le train ar....
JD67
Message par JD67 »
Merci pour vos avis messieurs...
D'autres avis peut-être ??
Fredmas
Message par Fredmas »
Si ta monte à l'arrière n'est pas prévu pour ta E39, voir les inscriptions dans la porte, je pense que ce n'est pas recommandé effectivement 46*
D'autant plus que si tu as pris un ET (IS) déport plus important, tu augmentes le bras de levier et donc tu modifies la cote d'appui
de train roulant, donc tu crées une certaine usure. *59/
JD67
Message par JD67 »
d'accord... Donc il serais plus judicieux de passé a une largeur de 9" maximum à l'arrière du coup
Fredmas
Il serait plus judicieux de mettre la largeur préconisée........ *98/
JD67
Message par JD67 »
lol... je vois... mais bon les jantes d'origines BMW (pour E39 ) en 18 pouces, sont en 8" de large à l'avant, et 9" de large a l'arrière.
Donc théoriquement cette monte devrait provoqué une usure plus "normale" sur les différents organes mécanique avant et arrière.
Ou sinon repassé en 17 pouces avc une monte encors moins large... 46*
Fredmas
Ok dans ce cas 9" devrait etre ok alors. Par contre il ne faut pas changer la valeur du déport, ou très très peu. **2
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Petite précision : le 265/35/18 est homologué chez BMW donc au moins tu n'as pas de souci au niveau de la législation
