Pb voyant moteur+perte de puissance
Posté : 09 déc. 2011 21:50
Comme dit dans la présentation, j'ai le véhicule depuis peu. Comme je n'ai pas l'habitude du 323i je peut pas dire si il manque énormément de puissance ou pas mais en tout cas elle marche moins bien que mon ex 320D
Les symptômes: Voyant moteur allumé, conso élevée, manque de puissance, parfois tourne mal et cale lors de manoeuvres a bas régime.
J' ai un code défaut P0340 sur le capteur d'AAC, ainsi que plusieurs code de ratés d'allumage multiples, j'ai donc commandé et changé le dit capteur. Le problème est toujours présent, ainsi que le code défaut du capteur et des ratées. Je tente demain de contrôler la commande du VANOS ainsi que le VANOS en lui même.
Toutes les idées pour résoudre ce problème sont les bienvenus.
.Les symptômes: Voyant moteur allumé, conso élevée, manque de puissance, parfois tourne mal et cale lors de manoeuvres a bas régime.
