Pb voyant moteur+perte de puissance
FX323
Message par FX323 »
Comme dit dans la présentation, j'ai le véhicule depuis peu. Comme je n'ai pas l'habitude du 323i je peut pas dire si il manque énormément de puissance ou pas mais en tout cas elle marche moins bien que mon ex 320D *51* .
Les symptômes: Voyant moteur allumé, conso élevée, manque de puissance, parfois tourne mal et cale lors de manoeuvres a bas régime. *63*
J' ai un code défaut P0340 sur le capteur d'AAC, ainsi que plusieurs code de ratés d'allumage multiples, j'ai donc commandé et changé le dit capteur. Le problème est toujours présent, ainsi que le code défaut du capteur et des ratées. Je tente demain de contrôler la commande du VANOS ainsi que le VANOS en lui même. 46*
Toutes les idées pour résoudre ce problème sont les bienvenus. *98/
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: Pb voyant moteur+perte de puissance
Message par didi »
bonjour,
ceçi t'aidera peut-être dans ta recherche:
http://nissanhelp.com/diy/obd_codes/p0340_bmw.html
FX323
Message par FX323 »
Merci pour le lien, y a des choses a essayer. Lepire c'est par moment elle fonctionnre niquel :evil:
julo
Message par julo »
salut si tu le peu regarde ton flexible d'aspiration qui peu avoir une fuite par contre je ne sais pas où il se trouve.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
et du coté de tes bougies, bobines d'allumage ??
comment les tester http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-128-128-demontage-remplacement-et-ou-test-bobines-allumage-fa.html
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Message par powermax »
julo a écrit :salut si tu le peu regarde ton flexible d'aspiration qui peu avoir une fuite par contre je ne sais pas où il se trouve.
oui, bien regarder au niveau de l'arrivé d'air.... si tu as des trous ou des fissures ça peut faire ça. mais test aussi tes bobines et tes 2 sondes lambda.
