Problème audio avec Ecran Mk4 + Pack Hi-fi (certainement)
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Bonjour a tous,
depuis quelques mois, j'ai un problème avec la sono de mon e46 (ca commence a bien me gaver)
J'ai un poste Alpine mk4 ecran GPS + certainement le kit Hi-Fi puisque dans le coffre j'ai cherché partout et il n'y a pas l'ampli HK (normalement mis au dessus du lecteur DVD du poste)
Le problème est que tout le panneau du coté droit (donc avant et arrière) ne marche pas, enfin ils ne marchent pas..
Tout marche nickel au démarrage du véhicule et environs 30s à 1mn après avoir démarré le véhicule, y'a plus que le coté gauche qui marche..
Je pensais que ca vennais des enceintes, mais d'après un ami qui avais travaillé dans la sono, ca pourrais venir du poste.
Au début j'était même pret a installer un Kit HK, mais maintenant je reste très sceptique.
Est ce que le problème est déja arrivé à l'un d'entre vous ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Re: Problème audio avec Ecran Mk4 + Pack Hi-fi (certainement
... et voila mon sauveur ^^
Apparement j'ai cherché des mecs qui avaient un bm54 sur ebay, deux avec le même problème.
Est ce que ca se répare ? Y'a t il des entreprises qui réparent ce module sur Montpellier?
En tout cas je te remercie
- ricric11
mais tu as controlé ? tu as bien le BM54 dans le coffre ?
parce que souvant quand on change l'autoradio, on débranche la prise 17pin qui est derrière le module pour brancher une ralonge farka de 5 metres pour alimenter le nouvel autoradio (+, -, les hp)
oui ça ce répare, un réparateur tv video pourra te faire ça
- Fredmas
Si il a le 16/9 ricric, il a le BM54 obligatoirement il me semble.
Par contre nico, pour info es-tu sûr que tu as l'option hifi ? Combien as-tu de HP dans la voiture ?
Pour lever tes doutes sur le HK, si tu l'as alors tu as l'ampli HK dans le coffre et le bouton sur la console centrale.
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Justement, normalement j'ai 8 enceintes (3 sur chaques portières avant et de"ux sur la plage arrière.
Et je n'ai aucun bouton du genre sur ma console centrale.
Je démonte l'arrière demain et je vous dis ca.
En tout cas merci a tous, ca m'enlève une épine du pied, même si cela peut couter un peu cher
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
J'ai donc bien un Ampli BM54 (après la démonte de la moquette coffre coté gauche)
Donc mêmes symptomes que certains forumistes que j'ai lu en recherchant "bm54" sur google
Panneau gauche fonctionne nickel, panneau gauche Qui ne marche pas, ou pas intermittence.
Va donc falloir que je trouve un gars qui fasse la réparation.
Si l'un d'entre vous connais une entreprise qui fait ca dans l'hérault, je suis preneur !!
Merci a tous en tout cas pour cette aide qui m'a été précieuse
- Fredmas
nicorekin a écrit :J'ai donc bien un Ampli BM54 (après la démonte de la moquette coffre coté gauche)
Donc oui problème classique malheureusement...
