[RESOLU] Changement veilleuses = clignotants allumés
- PsykoMysik
- Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Salut
Cet après midi je me suis acheté des veilleuses à led bleues.
Le souci c'est que quand je met les codes, mes clignotants s'allument et restent allumé, si je met les clignotant ils clignotent plus fort, mais ne s’éteignent jamais.
Si je met les feux de croisement ou de route mes clignotants s’éteignent, sauf si je les sollicite biensûr.
J'ai un code défaut sur le tableau de bord, quelle que soit la positions des feux, et ça me le fait que devant, pas derrière.
Si je remet mes anciennes veilleuses, tout fonctionnent.
Des idées ?
Des idées ?
Anonyme
Re: Changemebt veilleuse = clignotant allumé
ouai ta veilleuse bleue ke tu as mis , doit pas avoir de resistance anti-erreur integrer , donc du coup ton tableau de bord te met un defaut.
En effet les leds on pas assez de resistance pour renvoyer un signal au tableau de bord, pour dire si oui ou non il y a une ampoule Hs
si tu remet ta veilleuse normal , tout reviendra normal
Cordialement.
Cordialement.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
shaolin77 a écrit :ouai ta veilleuse bleue ke tu as mis , doit pas avoir de resistance anti-erreur integrer , donc du coup ton tableau de bord te met un defaut.
Cordialement.
pour l'absence d'anti erreur !!et les cliniotants qui s'allumes c'est une sécurité, si l'odb détecte une veilleuse défectueuse il allume le cliniotant a la place.
- PsykoMysik
Re: Changement veilleuses = clignotants allumés
ah ok ! je ne savais pas du tout
je ne connaissais même pas l'existence "d'anti erreur" en fait.
Oui effectivement quand je remet les anciennes veilleuses tout fonctionnent.
C'est ingénieux comme système, je le saurais pour mes prochains achats.
A+ et merci
A+ et merci
