Petit soucis avec mon ELM327
J'avais laissé tombé l'affaire depuis 6 mois n'arrivant pas à le faire fonctionner aussi bien sur ma 530D que sur ma Laguna jusqu'à hier ou par hasard je tombe sur un petit tuto sur le forum
Je décide donc ce midi de démonter l'ELM327 pour shinter le PIN 7 et 8
Chose faite, test sur la BM ---> Nada, NO CONNECTED ECU
J'attends que ma femme rentre avec la Laguna pour un test et............ miracle, ça fonctionne
Déduction, L'ELM fonctionne bien ainsi que le PC / et les logiciels
Du coup, il vient d'ou mon problème ???
En attente de vos réponses
Merci d'avance
A+
Fab
