Ventilation aile avant droite? [resolu]
guismo30
Message par guismo30 »
Bonsoir a tous
Depuis deux jours, sur ma E46 320 D, quand j éteins le moteur, il y a un bruit de ventilation qui semble venir de l aile avant droite.... plus un sifflement désagréable (sifflement que l on retrouve le matin quand j allume la voiture
Auriez vous une idée de ce qu'est cette ventilation ? Elle dure envions une minute puis se coupe
Très bonne soirée a tous *26*
Pierre
Modifié en dernier par guismo30 le 31 déc. 2011 00:05, modifié 2 fois.
guismo30
Re: Ventilation aile avant droite?
Personne n a d idee ?
Pierre
Joulef2f
Message par Joulef2f »
C est un peu vague comme description mais quel niveau de l'aile tu entend ce bruit?
guismo30
Le sifflement (ainsi que ventilation) car j ai réalisé que tout était lié vient de l aile avant droite côté tablier...
Cette ventilation démarre à chaque fois que je démarre la voiture et cela dure plus ou moins une minute
D autre part ce bruit à commence depuis qu il fait froid
Merci pour ton aide!
Pierre
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
guismo30 a écrit :Personne n a d idee ?
Pierre
salut pierre
tu est peut etre equipé du chauffage auxilliaire, si c'est ça c'est normal
regarde si tu as ce boitier comme sur la photo.
guismo30
Bonjour Ricric11
En effet !!! Quand j allumerai la voiture demain je verifierai ;-)
C est super sympa pour la reponse...
Par la meme occasion, puis je te demander ce que c est? Comment s en servir ?
Tres bonne soiree a toi
Pierre
Fredmas
Message par Fredmas »
C'est un chauffage additionnel qui permet de chauffer ton habitable avant que ta voiture soit chaude. *98/
guismo30
Genial je te remercie pour ta response
Mes meilleurs vœux pour 2012!
Pierre
Fredmas
Re: Ventilation aile avant droite? [resolu]
Bonne année Pierre *11*
ricric11
Fredmas a écrit :C'est un chauffage additionnel qui permet de chauffer ton habitable avant que ta voiture soit chaude. *98/
*21*
oui comme le dit Fredmas pour ce a quoi il sert,
par contre pour le comment s'en servir,
je sais qu'il et automatique, a une certaine température extérieur, dès qu'il fait entre 2 et 5°, il s'enclanche tout seul.
c'est très rare d'avoir cette équipement sur nos voiture,
elle n'est pas d'origine française ta voiture, c'est une import ??
j'ai quelques info sur son fonctionnement :
PHASES DE FONCTIONNEMENT :
PERIODE N° 1 : Auto-contrôle (maxi 60 secondes)
PERIODE N° 2 : Temps de préchauffage ; durée : 32 secondes
- alimentation doigt incandescence céramique
- alimentation pompe à eau
- alimentation turbine à air (régime partiel)
PERIODE N° 3 : Temps de sécurité ; durée: 85 secondes
- alimentation en plein régime de la pompe doseuse
Si au bout de 85 s, la combustion n'a pas démarré passage en période N° 4.
Si la combustion a démarré, passage en période N°7.
PERIODE N°4 : Temps de refroidissement:
- arrêt de la pompe doseuse
- arrêt du doigt d'incandescence
- la turbine à air et la pompe à eau restent alimentées durant 60 s.
le lien pour l'explication complète : http://www.educauto.org/Documents/Exame ... 2/Tech.pdf
