niveau d'huile
lauremag
niveau d'huile
Message par lauremag »
bonjour,
alors, j'ai une question de novice pour ma bmw 320 d (achetée en juin, occas). la vidange évidemment était faite. Question bête, est ce qu'il faut vérifier le niveau d'huile manuellement ou est ce que le voyant nous signale que le niveau a baissé ? faut il attendre la prochaine vidange ?
merci ;)
harlock73
Re: niveau d'huile
Message par harlock73 »
eh bien moi je pense qu'il faut de temps en temps vérifier ses niveaux , ca coute rien et c'est plus prudent , le voyant est la par securiter je dirais , moi j'ai verifier mon niveau d'huile ce soir en sortant du taff *98/
na101
Véhicule : 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
Re: niveau d'huile
Message par na101 »
Je vois que tu as une E90 320d de 2008.
Oui, la voiture signale le niveau trop bas d'huile dans le carter. Sur mon ancienne 325d E90 de 2007, elle affichait un message dans le check control.
Sur les modèle essence, l'écran de contrôle affiche carrément la jauge.
Cela dit, le capteur de niveau d'huile peut être défaillant, dans ce cas la voiture doit le signaler. Mais vu le temps que ca prend de vérifier soi même, et vu les conséquences d'absence d'huile dans le carter, je te conseille de vérifier le niveau manuellement au moins une fois par mois et après chaque long trajet.
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Re: niveau d'huile
Message par noujak »
Il me semble que c'est évident qu'il faille jetter un oeil regulièrement sur les niveaux de son auto....
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Re: niveau d'huile
Message par Genio »
Quand ça fumeras blanc, ça voudra dire que t'as plus assez d'huile! *14*
Non sans rire, un capteur d'huile ne remplacera jamais la main de l'homme, d'ailleurs si il y a une jauge manuelle, c'est qu'elle doit avoir une certaine "utilité" non? 46*
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: niveau d'huile
Message par pacorabat »
Genio a écrit :si il y a une jauge manuelle, c'est qu'elle doit avoir une certaine "utilité" non? 46*
Remarque pertinente, mais justement : sa 320d e90 a-t'elle une jauge manuelle ? Car certains modèles n'en ont même pas :roll:
lauremag
Re: niveau d'huile
merci de vos réponses. effectivement il vaut miieux vérifier. c'est la première fois que je vais ouvrir le capot... je ne suis qu'une faible femme ;) excusez. sinon, quel type d huile conseillez vs pour avoir ds le coffre ?
entre nous il me semble que le garage ns a dit qu'on pouvait attendre la prochaine revision des 30000 chez bm et que c tait une huile de grande qualité
ms je vais verifier ca ne gache rien
Fredmas
Re: niveau d'huile
Message par Fredmas »
lauremag a écrit :... je ne suis qu'une faible femme ;) excusez....
Hoooooo ça n'a rien à voir ça !!! **1
na101
Re: niveau d'huile
Message par na101 »
lauremag a écrit :merci de vos réponses. effectivement il vaut miieux vérifier. c'est la première fois que je vais ouvrir le capot... je ne suis qu'une faible femme ;) excusez. sinon, quel type d huile conseillez vs pour avoir ds le coffre ?
Normalement, c'est écrit sur la notice du véhicule. Tu peux mettre de l'huile de synthese portant la référence 5w30 ou 0w30 et aussi le label bmw longlife 04, c'est ce que préconise bmw.
Oui pour attendre les 30000 km avant de faire une nouvelle videnge, mais l'appoint d'huile peut s'avérer nécessaire selon l'usage de la voiture (intensif en ville, ou essentiellement autoroutier), de toute façon la jauge te le dira.
lauremag
Re: niveau d'huile
alors... j'ai vérifié au niveau de la jauge électronique... le niveau est au max
quand à la jauge manuelle, je n'ai trouvé aucune "bague" à droite du réservoir d'huile... juste un bouchon noir qui tourne à vide mais je n'ose pas tirer dessus...
