swap moteur
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
goofy1788
swap moteur
Message par goofy1788 »
Bonjour j'ai une BMW 318Is 1991 4 cyl. manuel mais le moteur vient de me lacher.J'ai un ami qui possede un moteur 6 cyl.manuel d'une BMW 325I 1987.Il me le vend pas chere mais je voudrais savoir si du coté electrique ca peut marcher.Je sais que le moteur et la transmission s'installe assez facillement mais pour le reste pas vraiment sur alors si quelqu'un peut me renseigner a savoir si ca peut fonctionner ou si il y a trop de compliquation avant de me lancer dans ce projet.Merci
mrz69
Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Re: swap moteur
Message par mrz69 »
Je ne connais pas la réponse à tes questions , mais par contre ta voiture ne sera plus conforme à la carte grise et donc en cas de pépin grave (accident avec blessés etc ...) tu ne sera plus assuré ! Car un expert aura vite fait de constater que ta voiture a été modifiée et en avertira ton assureur . Mais bon je dis ça et je dis rien ... chacun est libre .
deadkeke
Re: swap moteur
Message par deadkeke »
salut a toi un swap c et assez simple si tu a le cablage du compartiment moteur et le DME avec le 325i .
tu dois enlever ton 318is avec tout sont cablage (la grosse tresse qui passe en dessous du par brise ) il y a une prise a debrancher et le cache noire (long) qui dissimule la tresse .
ensuite tu a le DME lui il et dans ta boite a guants tu le demontes et tu fait passer ca prise dans le compartiment moteur .
quand tout ton cablage et posé sur ton moteur tu l enleve tu rentre le 325i et tu rebranche tout *15*
si tu a besoin je suis la a plus ..
goofy1788
Re: swap moteur
si j'essaie de collecter la couette de fil du moteur du 325i sur la boite de fusible du 318is sa ne fonctionne pas car celle du 325 a 8 pin et celle du 318 15 pin.Comment faire pour que ca marche?
goofy1788
Re: swap moteur
close topic changement de projet.Merci
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
