[e61] multiples défauts signalés sur ordinateur de bord
poulit31
problème electronique sur ma 535 e61 de 2006 100000 km
au démarrage l'ordinateur de bord m'indique des défauts:
défaut assistance au frénage d'urgence
défaut correcteur de stabilité
défaut régulateur de vitesse HS,
en redémarrant plusieurs fois tout passe au vert......
j'ai fais faire un passage à la valise rien n'apparait,
le garagiste pense que c'est le témoin d'usure des plaquettes de frein qui occasionne ce Pb
merci de vos conseils, si vous avez rencontrer ce type de soucis
A+
A+
Modifié en dernier par Circus le 04 déc. 2011 20:01, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: PB defaut orinateur de bord
bonjour
ça arrive aussi sur les E46, mais ça vient d'un des capteurs d'ABS, quand il est en defaud il manque une info a l'ODB, et ça coupe l'ABS, l'ESP et le régulateur de vitesse.
mais les temoins d'usure de plaquettes n'ont rien a voir...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
de temps à autre un simple nettoyage de ces capteurs et le souci est réglé.
- etherlords
- Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
ricric11 a écrit :bonjour
Commencé par nettoyé vos capteurs ABS...-
poulit31
bonsoir,
merci pour le conseil qu'elle est la procédure pour les nettoyer.
- iliessou
Re: [e61] multiples défauts signalés sur ordinateur de bord
essaye de les localiser via http://bmwfans.info/parts/catalog/
ensuite un petit coup de nettoyant frein dessus et un coup de chiffon!!
Modifié en dernier par iliessou le 04 déc. 2011 22:27, modifié 1 fois.
poulit31
le lien ne fonctionne pas...
- iliessou
essaye maintenant.
poulit31
merci ca fonctionne, mais c'est en anglais impossible de trouver...
- iliessou
pièce n°7 a nettoyer pour l'avant :
pièce n°23 a nettoyer pour l'arrière !
