Fuite d'huile et probléme sur l'embrayage
josif
Message par josif »
Bonsoir à tous!
Voila mes petits soucis sur ma bmw 320d e46 de 2003 :
1) En faisant des petits contrôles j'ai remarqué que j'avais pas mal d'huile sous le moteur sa dégouline sur le compresseur
et j'en ai partout sur le carter en ferraille mais j'ai du mal à voir d'où cela provient, j'ai démonter pour voir si sa venait pas du déshuileur mais j'ai rien remarquer de bizarre à première vue, le pire c'est que l'huile moteur est même rentrer dans le compartiment du filtre à air par le petit trou qui est sous ce compartiment en plastique 46*
C'est dure de voir d'où sa vient car en dessous y'a le carter en fer et par dessus on y voit quedalle.
Quelqu'un aurait une idée :?:
2) Secondo Dés que j'appuie sur la pédale d'embrayage j'entends un bruit comme une vibration et quand je débrayage à fond plus rien c'est surtout quand je suis situé entre une course de 2% à 90% de l'embrayage.
Peut être un problème de butée qui a vieilli :?:
