problème démarrage 330 cd !!
bruninho63
Message par bruninho63 »
voila j'ai un 330cd de 2003 avec 149mkms. le soucis c'est que a froid la voiture a du mal a démarrer, alors pensant que c'était la batterie je l'ai changé et puis toujours le meme soucis donc je sais pas si c'est le démarreur ou pas je voulais voir si d'autres auraient eu deja ce probleme??
a chaud la voiture démarre super bien. quand j'ai testé avec des cables et une autre voiture sa marcher super bien meme a froid donc je vois pas d'ou sa vient??
merci a tout le monde de m'aider *br*
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: probleme demmarage 330 cd !!
Message par ///Mpower »
Tes bougies de préchauffage?
bruninho63
si sa serait les bougies sa demarerait mal tout le temps non??
si je fait un diag sa pourra me le dire d'ou sa vient??
46* 46*
///Mpower
Ca veux pas dire, les bougies sur mon 525d sont HS et des fois sa démarre nickel !!!
Oui le diag te le dira surement si c'est un probléme electronique
bruninho63
Ok je te remercit je vais voir sa alors j'espere que ce n'est pas le demarreur...
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Salut. Presque sûre que c'est tes bougies de préchauffage. En mettent plusieurs fois de suite le contact pour relancer le pré-chauffage, ta voiture démarre mieux?? Bon courage tiens nous au jus.
bruninho63
Ben j'ai pas essayer je vais voir demain mais si sa demarre mieu en fesant c'est que sa vient des bougies??
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
bruninho63 a écrit :Ben j'ai pas essayer je vais voir demain mais si sa demarre mieu en fesant c'est que sa vient des bougies??
je ne vois pas autre chose surtout si tu entend ton démarreur tourné comme il faut.
bon courage
bruninho63
Ben enfet je l'entends tourner mais il a du mal quand meme. Quand j'ai mit avec des cables et une autre batterie il tourner beaucoup plus vite comme si d'habitude il n'avait pas assez de jus
Portugal330D
Oui si ça démarre mieux c'est que tes bougies sont faible et ne pré-chauffe plus assez. Donc changement bougies pré-chauffage et démontage des clapets admissions (si il y sont encore)
