mes 2 telecommandes ne fonctionne plus bmw E91
bmw 330d pack M
Message par bmw 330d pack M »
bonjour a tous
je viens juste de m'inscrire et je ne sais pas trop comment ça fonctionne
( mais j'ai une question )
je possède une bmw touring e91
depuis hier soir , les deux télécommande ne fonctionnent plus du tout . la voiture s'ouvre bien et se ferme bien en manuel avec la clef
de l’intérieur avec le bouton de centralisation aussi ça marche bien , elle se ferme bien quand je me mets a rouler par contre ne s'ouvre pas quand
j’enlève la clef , il faut que je clenche deux fois
j ai bien lu les messages sur le problème de fusible grillé de 15A , tous mais fusibles qui sont en relation avec la centralisation sont bon ( je les ai quand même remplacer )
j ai aussi débranché la batterie rien ne change
par contre quand j’essaie fermer de la voiture avec la clef les warnings ou clignotants ne fonctionnent pas non plus ( il ne se passe rien du tout )
je n ai plus d'idée ( si quelle qu'un pouvait m'aider ) merci d'avance
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Re: mes 2 telecommandes ne fonctionne plus bmw E91
Message par doudou 07 »
normalement les télécommandes se recharge quand le véhicule roule.
bmw 330d pack M
oui , je crois aussi
je viens de faire un trajet de plus de 800 kms ( la télécommande devrais être recharger )
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Es-tu sûr que tu n’as pas l’option « accès confort » ? car cette télécommande spéciale comporte une pile.
bmw 330d pack M
est ce que accès confort veut dire que la voiture s'ouvre toute seule quand l'on arrive devant la voiture ?????
je ne pense pas l'avoir ( et puis cela serais bizarre que les 2 piles des 2 télécommandes soient mortes en même temps )
j ai essayé , ça na pas l'air de vouloir s'ouvrir
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
avec l'accès confort, tu as un bouton start/stop engine, et pas serrure à clé au tableau de bord, et en effet, c'est la pile qui est morte.
Les deux piles peuvent être aussi mortes en même temps, rien d'anormal.
Et si les piles sont mortes, ben la détection à distance ne fonctionne plus !
bmw 330d pack M
j ai bien regardé je n ai pas l accès confort et donc pas de pile ( j aurais bien aimer que ce soit un problème de pile )
il me semble que les e90 e91 e92 e93 on toute le star/stop engine et pas de serrure à clé au tableau de bord
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
bmw 330d pack M a écrit :bonjour a tous
Tes portes se deverouillaient quand tu enlevais la clé?
Par contre la mienne au debut fallait aussi clancher 2 fois pour deverouiller toutes les portes, une seule fois pour seulement celle du conducteur. maintenant elle ne le fait plus, je suis obligé de deverrouiller toutes les portes au b outon du tableau de bord (sauf celle du conducteur qui s'ouvre normalement).
Vous croyez que ca peux venir des fusibles car dans les reglages j'ai rien trouvé pour ca?
Sinon pour les clignotants qui s'allument quand tu verrouilles ou deverrouilles, ca se regle dans l'odb.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
bmw 330d pack M a écrit :j ai bien regardé je n ai pas l accès confort et donc pas de pile ( j aurais bien aimer que ce soit un problème de pile )
les as tu changé au moins ? (les piles)
fredicot
Bah il a pas des piles....les telecommandes se recharge en roulant.
Par contre moi, j'ai relu tout les posts concernant les pb de centralisation mais je vois pas pourquoi mes portes ne s'ouvrent plus en clanchant 2 fois mais bien en appuyant sur le bouton (sauf celle du conducteur qui s'ouvre bien)? bizarre.....
